Текущее время: 02 июн 2024, 21:50
RandomR
Заголовок сообщения: ASUS Strix RTX2060 6GB Добавлено: 07 окт 2021, 12:26 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе времени суток!
У меня оказлась карта ASUS Strix RTX2060 6GB, которая выдает артефакты с самого начала в BIOS по всему экрану. Проверка сопротивлений показала, что 1,8В линия имеет 3 Ома, а питание памяти вообще в коротком замыкании. Визуально карта выглядит чистой и почти как новая, все напряжения такжe присутствуют.
Ради интереса я попытался с помощью своего маленького лабораторного источника питания проверить, нагреется ли ГПУ если я подам напряжение на память, но 3,3 А было недостаточно. Ничего не грелось так, чтобы я мог почувствовать. Когда я попробовал линию 1,8 В, потребление там составило всего 0,3 А. Если получится отдолжить тепловизор попробую ещё.
Похоже, что ГПУ на этой карте сдох, но интересно, что могло послужить причиной такого сбоя. Плохой блок питания или скачок напряжения в сети? Или это типично для RTX-карт что гпу просто так умирает?
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix RTX2060 6GB Добавлено: 07 окт 2021, 16:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
RandomR писал(а): которая выдает артефакты с самого начала Для начала прогоните МАТС трудно верится, что с коротким она вообще стартует
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix RTX2060 6GB Добавлено: 07 окт 2021, 19:01 |
RandomR писал(а): Вы намекаете, что gpu все еще может быть в порядке? не уверен что ГПУ в порядке, может КЗ выбило контроллер памяти, пока не снимите память не узнаете конкретно в чем проблема
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix RTX2060 6GB Добавлено: 08 окт 2021, 04:34 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
RandomR писал(а): 1.8V line has 3 Ohms It is rather the GPU but with such low resistance this card should not work at all. 1.8V is some kind of auxiliary power for accessories and intermediate signals. It may be a shorted capacitor. You need thermal camera to check it.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix RTX2060 6GB Добавлено: 08 окт 2021, 11:36 |
Ради интереса я взял тепловизор чтобы проверить нагревается ли что-то при подаче напряжения от лабораторного блока питания. При подачи напяжения, два чипа памяти стали немного теплее. Я их удалил, и сопротивление на линии 1,8 В увеличилось и стало примерно 3,5 кОм, а память подросло только до 5 Ом. Я проверил снятые чипы, у обоих было короткое замыкание по питанию. Потом я удалил оставшиеся чипы. Однако это привело только к увеличению сопротивления памяти до 8 Ом. Это наводит на мысль, что контроллер памяти в гпу все таки поврежден. Интересно, что карта дает изображение с сильными артефактами, как на прилагаемом изображении. https://imgur.com/Ar0WvMJ
