https://vlab.su/
rx470 sapphire 4gb чем заменить GPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119596
Страница 1 из 1
amarkov [ 08 окт 2021, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  rx470 sapphire 4gb чем заменить GPU
Есть данный сапфир с кз gpu 215-0876204 пробовал заменить на заведомо рабочий 215-0876406 с китайской ноу нейм карты. По итогу сапфир не запустился, tserver ругался на память. Вопрос, нужно ли прошивать биос и чем ещё можно заменить 215-0876204?
vikmalakhov [ 08 окт 2021, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: rx470 sapphire 4gb чем заменить GPU
Не пробовал от нее биос зашить?
amarkov [ 08 окт 2021, 16:20 ]
Нет, так как у китайской карты видео портов меньше (dvi, hdmi..)
vikmalakhov [ 08 окт 2021, 17:15 ]
Ну попробовать и посмотреть запуститься или нет. Ну на край поменять проверить биосы от 570 и 580 сапфиров
gda98 [ 08 окт 2021, 20:13 ]
Я менял на в такой же карте, на чип RX480. Биос шить не нужно! работает 8 месяцев без остановки, пришла пора менять термопасту, а так все ок.
http://www.phpbb.com/
