https://vlab.su/
Куда подключены ноги ШИМа на RX470
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119644
Страница 1 из 1
sergun [ 10 окт 2021, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Куда подключены ноги ШИМа на RX470
Карта ASUS Mining_RX470_4G_LED , пришла с дефектом нет изо. Как обычно издохли 4шт RT9611 в цепи питания ядра, заменил их и резисторы 2.2, но изо не появилось. При включении VGPU появляется на 0.1 сек и пропадает, нет VDDCI. Там тоже стоит RT9611 , её тоже поменял не глядя, хотя резистор 2.2 ома был целый , но VDDCI не появилось. Начал всё внимательно прозванивать, оказалось, что 2 и 3 ноги почти сидят на земле, 2 нога - 0 ом, 3я нога 1.1 ом. Снял RT9611 - КЗ осталось. В имеющейся у меня схеме AMD RX 480.pdf на питание VDDCI стоит другая микросхема GS7256-ASO, которой не нужен сигнал PWM.
Подскажите пожалуйста, куда подключены 2 и 3 ноги RT9611 ? Или киньте мне схему или бордвью.
Если нужно сделать фотки всей платы - напишите, сделаю.
sergun [ 11 окт 2021, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Куда подключены ноги ШИМа на RX470
со 2й ногой разобрался. Осталось найти, куда идёт 3я нога сигнал EN.
pEEp [ 12 окт 2021, 01:55 ]
RT9611A/B в свободном доступе.
Pin 3 = OD = Output Disable. When low, both UGATE and LGATE are driven low and the normal operation is disabled.
Но у вас даже со снятым драйвером низкое сопротивление. Если, конечно, предположить, что, исходя из схемы на 3-м пине висит 5В, то ответ, что необходимо еще проверить, очевиден! (это без глубокого анализа)
http://www.phpbb.com/
