MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119659 |
SkyServiceRM [ 11 окт 2021, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию |
Пост код 2А Память samsung GDDR5, отреболена, сопротивление 5кОм на всех 4, 1,6v Дросселя 1v, 20 Ом (осциллографа нет проверить сигнал) +12, +5, + 3,3 присутствуют pci-e 1.1v PON 2.8v Диодная прозвонка 420mv/300mv bios перепрошивал Был пробит R211 линия therm_overt (упал в 1кОм вместо 51кОм) Выпаял, без него карта запускается, нет изо, и видимо уходит в защиту, но по пос карте уже не 2А а нормальный бут 00. Впаял на 49кОм, опять 2А и сдох южный мост на материнке BRD во вложении, куда дальше копать подскажите новичку Сам ремонтирую телефоны несколько лет, но тут умерла своя видеокарта, решил попробовать поднять самостоятельно |
SkyServiceRM [ 12 окт 2021, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию |
Никак не пойму снял нулевик LB1 IFPC_IOVDD - 6ом, два кондера на линии целые сопротивление по линии PEX_VDD - 8 ом (норма?) подал 1v на линию, немного греется чип, потребление 0,7А выпаивал все кондеры, не пробитые, отсоединил от других цепей (выпаял перемычки LB), не меняется +12, +5, +3,3 есть NVVDD 0.9v (3 ом) ??? FBVDDQ - 1.6v (36 ом) ??? Куда дальше копать.....???? Чипу конец? Или реболить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 55 секунд: ---------- UPD. Начитавшись форума сделал: Попробовал подуть на чип, код А2 прошел в 00, т.е загрузка системы В итоге вычистил всю плату бензином, потом FLUX-OFFом Прожарил чип 2мин, нижний подогрев 190, верх воздух 390 Что в итоге, все напруги (0.9, 3.3, 1.1, 1.6, 12, 5) в норме, материнка стартует (код А2 проходит), но нет изображения Вернул родной биос из бэкапа Куда дальше копать? Кварц может быть? |
SkyServiceRM [ 13 окт 2021, 23:18 ] | |
Может хоть кто нибудь подскажет.... |
armagon [ 15 окт 2021, 09:04 ] | |
PEX_VDD - 8 ом похоже в этом дело |
GA-8i915 [ 05 ноя 2021, 17:36 ] | |
SkyServiceRM писал(а): Чипу конец? Или реболить? Если чип после прогрева начал работать, то он неисправен. Запустите видеокарту второй и посмотрите, определяется в диспетчере устройств или нет. |
Pandemonium6 [ 06 ноя 2021, 02:04 ] | |
As user armagon said, 8 ohm is not enough. The chip is dead. |
