Текущее время: 06 май 2024, 00:42
Zuev777
Заголовок сообщения: CMP30HX 1660 super палит сбитые элементы, отсутствует сигнал EN Добавлено: 13 окт 2021, 01:47 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
Добрый вечер друзья. Выкупил две карты на ремонт, CMP30HX , от палит и Евги. На одной была проблема по памяти. Mats решил проблему и замена памяти. А вот на второй «палит» сколоты элементы ( похожи на резисторы или керамику) по основным сопротивлениям все ок, но не запускаются основные напряжения. Скорее всего где то логика. Прошу помощи мб у кого есть доска под рукой? И может сделать фото или замеры. Проблема типовая для карт 1660 , 2060. На доске есть два одинаковых шим контроллера gs9219, один формирует 1,8в другой 1в. Вот у меня нет питания 1в. А точнее нет сигнала En, на этот шим контроллер, по нулям. Пытался искать от куда формируется en, заблудился. Думаю что проблема в сбитых элементах или может ошибаюсь и кто то из знатоков направит на истинный путь.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: CMP30HX 1660 super палит сбитые элементы, отсутствует сигнал EN Добавлено: 18 окт 2021, 00:47 |
Всем добрый вечер. Продолжаю ремонт данной видеокарты. 1. Восстановил керамические конденсаторы, поменял все drmos, появилось питание на видеопамяти 1,3В, и питание гпу 0,86В. 2. Методом поиска в интернете удалось вычислить один из сбитых резистор, оказался на 10кОм. 3. Проблема остаётся в следующем нет питания pci, которое должно быть 1в, отсутствует сигнал en, на шим контроллере gs9219,может в кого есть мысли по этому поводу.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: CMP30HX 1660 super палит сбитые элементы, отсутствует сигнал EN Добавлено: 21 окт 2021, 22:02 |
aleksros писал(а): сколько вольт на 1,2,4 ногах этого элемента? 1-3,28в 2-3,28в 3-3,28в 4-3,3в 5-0,03в ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Вложение: 17E00F6E-FCA5-4BC5-A57D-B13F1EB08644.jpeg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: CMP30HX 1660 super палит сбитые элементы, отсутствует сигнал EN Добавлено: 22 окт 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
есть несколько моментов - 3я нога это земля, а 5я - это питание 3,3в. поэтому наверняка неправильно посчитали контакты. но в данном случае выход наверняка есть и он есть енейбл для шимки псиевдд. идет через резистор, поэтому ищите еще сбитые элементы. второй момент - шимка около искомой - на ней полтора вольта, а должно быть 1,8. перепроверьте напряжение. третий момент - на фото элементы (зеленым) криво смотрятся )) может игра света, а может подорваны - перепроверьте.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: CMP30HX 1660 super палит сбитые элементы, отсутствует сигнал EN Добавлено: 23 окт 2021, 17:40 |
1. Да вы были правы, вместо 1,5в, у меня1,8в 2. Детали в зелёных квадратах исправны 3. Методом логики добавил резистор в сбитом месте ( 10кОм), напряжение на искомом дроселе появилось, 1в , карта стала определяться но был код43, проверил Матсом, выявил 2 битых чипа, заменил и карта работает. Спасибо за помощь. Тему можно закрывать. Добавлю хорошие фото Шимок, может пригодятся. Вложение: C9AF2F28-09B6-49AB-A100-BB24002CE474.jpeg Вложение: B0D73523-FA5B-44B1-B6DB-ED552FE04755.jpeg Вложение: 13FA9CCB-A2CF-4744-BC35-0294E443A223.jpeg ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Вложение: FAC1A3C9-F28D-4E5D-A191-CD5F243A83E1.jpeg
