Текущее время: 28 апр 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: hd 7950 странное поведение питания гпу
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 23:52
при старте поднимается первый мосфет и второй с шима. сигнал четкий без искажения. на остальных мосфетах верхнего плеча гейты просто открыты и идет ровный сигнал на истоке в районе 0.60 вольт, вентиляторы сбавляют обороты и комп виснет. на первых двух мосфетах напряжение вырастает до 1.60 но сигнал идет такой же ровный. на остальных мосфетах все также без импульсов. сигнал доска и 0.60. после отключения гейты на всех мосфетах верхнего плеча сидят в кз от драйверов SW REG. CHL8510CRT DFN-10 CHIL в количестве 6 штук. По происшествию минуты полторы сопротивление от драйверов приходит в норму кз исчезает. как это понимать обьясните на пальцах. привык смотреть работу сразу от шимки до мосфета а тут эти долбанные посредники в цепи и не совсем понимаю что вообще происходит. насколько я понимаю кз от шимки убирается, но и одновременный выход из строя всех шести драйверов выглядит дебильно. поменял ради эксперимента один мосфет первый верхнего плеча та жа беда. думал может все верхнее плечо неисправно. и для чего вообще костыли в виде драйверов
 Заголовок сообщения: Re: hd 7950 странное поведение питания гпу
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:32
Сопротивление резисторов (2.2 Ом) подле каждого драйвера измерьте (VCC, 4). Те, что вышли за номинал, под замену вместе с драйверами. Заодно и нулевики проверьте (PWM, 3).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу
tureckiy
12
4985
15 май 2016, 23:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
2135
09 мар 2019, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 L322X (DAD13BMBCC1) Нет изображения, странное поведение питания видеоядра.
в форуме Dell
vtotoro2
25 май 2020, 22:22
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания
в форуме Packard Bell & NEC
ziercool
17
3091
15 апр 2021, 00:30
ziercool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 7950, Восстановление цепи питания
FeranD
18
8281
22 апр 2018, 17:20
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Floooo24, ralgog, любая поломка-шей биос) и гости: 28
