Текущее время: 02 июн 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: rx 470 4 GB 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 00:40
Всем доброго времени суток, проблема с видеокартой RX 470 4GB
Суть понятна из темы, пытался нарыть сабж по форуму - множество вариаций команд, скриптов, сборок и я остановился на Arch Linux + 2 скрипта (dmgg + direct-mem-test).
Первым запустил direct-mem-test
python3 direct-mem-test.py d0000000 20 8
Начались артефакты и пока не выполню clear тест проходит без ошибок но так же с артефактами, когда сделал clear высыпались
Запустил dmgg
python3 dmgg.py d0000000 24 8
(если ставлю значение памяти ниже 24 тест не выдает ошибок)
Помогите разобраться в памяти или в гпу дело, что я делаю не так, от меня плюс к карме! :)
 Заголовок сообщения: Re: rx 470 4 GB 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 01:05
всё в порядке с памятью
либо монитор подключайте к встройке, либо адрес тестируемой области сдвиньте вверх, чтоб тест в экран не лез
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 02:14
Придется греть ?:(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 03:14
так вроде бы дмгг пишет чип 7 или 8
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
kaare123 писал(а):
Придется греть ?:(
пробуйте запускать 2-й картой - изо со встройки - dmgg работает с начальным адресом памяти - ему без разницы откуда изо - обратите внимание на чипы 7 и 8 - пошатать отреболлить (когда снимите отзвоните дата и адрес линии) поменять
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 10:22
к тому, что пишет dmgg, надо подходить творчески)
1) адрес ошибки 22986752 = 0x15EC000. Три нуля в конце - это канал B, чипы 3/4. Т.е. скрипт старой версии, который косячил при пересчете адрес-чип
2) т.н. "артефакты" - это и есть работа теста (заполняем область памяти псевдослучайной последовательностью, потом считываем и сверяем. а где-то в этой области внезапно мигает курсор и всё портит)
kaare123 писал(а):
Придется греть ?:(
я б начал с проверки биоса на соответствие оригинальному
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:28
понял - ну у меня дмгг из последних прошел на тестах и Крым и Рым - даже не подумал что у человека старенький - ну ничего - разберется,если очень надо
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 16:55
Действительно, прошил на оригинал и ошибка 43 ушла, карта определяется, но память все равно валит ошибкам, теперь понятно что дальше делать, спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 470 ошибка 43
m2140
4235
16 янв 2018, 17:14
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти
deal
1391
26 ноя 2021, 21:03
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 470 Nitro - найти виновника (ошибка 43)
JooereX
1084
04 май 2022, 04:21
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lexgreem, spa63 и гости: 16
