Текущее время: 22 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: Palit 1070 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 09:20
Здравствуйте. Проблема с картой palit 1070. Нет изображения. Все напряжения поднимаются. Шевеления на биосе есть. Сопротивления в норме. Смущает вот такая осцилка по 5в(1ая осцилка) и 1.8в(2 осцилка). Явно есть проблема по шиму. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 05:13
This first picture looks perfectly normal. The VRM works in the Discontinuous Conduction Mode when the current draw is small. Please search for this on the internet.
Where did you measure the second signal from the second picture?
https://www.quora.com/Why-do-we-operate ... ction-mode
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 09:49
Второй сигнал это линия 1.8v.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 18:09
The second looks a little suspicious. It is neither dcd nor pure ccm. These lower pulses in between are strange. Do you have proper 1.8V on the multimeter?
Maybe it is DCM mode at the end just before entering the CCM mode. It is a little bit distorted due to low sampling rate of your scope. Maybe it it this oscillation.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 01:18
На мультиметре есть напряжение 1.8v.
Вот как выглядит. Питание процессора на моем осцилографе
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 02:30
This one looks good. I think the problem is somewhere else. DC/DC converters working in DCM mode are everywhere. When you have 1.8V on the output everything is OK. There is another question, why these VRMs work in DCM mode? Maybe the power consumption is low due to some GPU failure, bad Bios or something else.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:01
Змена гпу с донора, результат не дала. Аналогичная ситуация. Экран монитора иницилизируется, но картинки нет. Что этой карте надо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Mats пустой файл выдает. Первая карта от нвидия и столько проблем!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 10:01
Пробуйте подбирать биос у меня такаяже проблема была на палите 1070 с пятого биоса все ожило и заколосилось, изначальная проблема был отрыв гпу бывший владелец зашил не верный биос и в результате схожее поведение было как и у вас
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:10
Если у вас на линии 5В будет сопротивление 5 Ом - напряжения также поднимутся. Поднятые напряжения это половина успеха - нужны сопротивления.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1070 (e248779) Нет изображения
tachkarus
13
3588
30 мар 2024, 23:52
ser_12321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
2389
01 мар 2019, 10:30
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
m2140
72
23534
14 июн 2024, 12:59
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в распознании элемента видеокарта PALIT 1070 / 1070TI
shopsar
05 окт 2018, 07:06
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
