Текущее время: 18 май 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+ работает только в windows 7
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 18:00
уважаемые форумчане недавно приобрел карту SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+ с фермы продавец сказал что карта настроенна на майнинг и чтобы ее сделать игровой нужно просто перешить bios. Я ее купил перепрбывал кучу биосов с извесного сайта ничего не изменилось после установки драйверов в windows 10 черный экран либо в квадратики. Второй картой определяется без проблем и драйвера ставяться. Первой никак черный экран после подгрузки драйвера. Пробывал и патчить без результатно.Запросил bios на сайте подержки выслал им все реквизиты указанные на коробке и на карте ,получил BIOS прошил но ситуация не изминилась. Прошивал биос и через windows и через прищепку и через программатор. выпаивая микросхему все безрезультатно. Пробывал тесты тсервера все без шибок. Потом просто ради интереса поставил windows 7 64 бита и на мое удивление карта заработала в полном обьеме. Драйвера любые ставятся и работают. Что за проблема не понимаю может кто что подскажет как эту карту заставить работать в windows 10
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+ работает только в windows 7
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 20:54
https://forums.tomshardware.com/threads ... o.3522099/
https://www.guru3d.com/files-details/di ... nload.html
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 21:12
DDU конечно только с помощбю ее и удалял драйвера я же говорю не работает она на 10 винде ни с одними драйверами а в 7 винде с любыми может это связано с директ 12
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 21:29
https://www.amd.com/en/support
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/a ... source=301
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 03:34
там от сапфира может быть только название - часто попадается конструктор после сервисов - менянный ГПУ менянная память . Посмотрите модель установленной памяти, модель чипа - проверьте по биосу с течпавер - та ли вообще карта. Ну и можна подбирать биос не обязательно по сапфиру а по типу памяти - вендор и частота .Модель видеочипа - 470 570 480 580 - желательна - но не так критична
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual
yllymah
14 янв 2023, 12:12
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 4GB нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
RandomR
34
7513
12 июн 2020, 15:24
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 01:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 Mini ITX 4GB.Отсутствует элемент.
sniptex
11 апр 2022, 17:39
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RX570 4GB опознать деталь
serega2014Mog
14 окт 2022, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psyche, SKP161 и гости: 18
