Текущее время: 30 апр 2024, 22:28
kvn73
Заголовок сообщения: XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой Добавлено: 27 окт 2021, 20:31 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
На карте был дохлый ГПУ и память, поставил их с донора. Первой карта не дает изо, материнка её не видит, через райзер определяется без ошибок, драйвер встает. Майнинг (основное назначение) запускается на несколько секунд, потом пишет карта не отвечает, сбрасывает частоты на 300мГц, пере запускается маининг и т.д. Тсервер тест памяти проходит и на 2100мГц. Осцилограммы на питании ГПУ ровные на всех шести фазах, а вот на контроллере памяти осциллограмма плавает амплитудой наполовину. Схема питания на дрмосе 3035 и такой же плавающий сигнал уже идет на него, т.е. с шиv контроллера NCP. Мультиметром замеряется 0,9в. Из за этого возможны выше названные проблемы или дело в ГПУ?
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой Добавлено: 28 окт 2021, 10:29 |
Сообщения: 28 Откуда: Nadym
kvn73 писал(а): Тсервер тест памяти проходит и на 2100мГц. Проводили тесты Quickmfg и ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003 ?
kvn73
Заголовок сообщения: Re: XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой Добавлено: 28 окт 2021, 12:39 |
vikmalakhov писал(а): Quickmfg и ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003 ? Quickmfg без изо т.к. второй стоит, там только текст бежит, переодически пасс несколько раз, несколько минут, потом или зависает или не дождался до конца - выключил. 400.003 отдельно не пробовал, только memfa
kvn73
Заголовок сообщения: Re: XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой Добавлено: 29 окт 2021, 20:24 |
kvn73 писал(а): ГПУ все таки труп Почитал похожие темы... заменил термистор, карта основной дала изо, только с сильными артефактами, тсервер грузиться, винда нет. Раз память тестируется без ошибок, значит гпу на выброс.
magitic
Заголовок сообщения: Re: XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой Добавлено: 04 ноя 2021, 12:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 21:48 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 15 Откуда: Moscow
kvn73 писал(а): В общем выяснил что карта отваливается когда даешь команду на изменение напряжения на ядро гпу например командой ./agt -ppvddc=... лог dmesg что при этом выдаёт?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой Добавлено: 04 ноя 2021, 14:32 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
kvn73 писал(а): Раз память тестируется без ошибок, значит гпу на выброс Не обязательно, было похожее когда вбиос был залит с такой карты но без поддержки установленной памяти, в GPU-Z посмотрите есть в списке нужная память.
_________________ Электроника — наука о контактах.
