Текущее время: 22 май 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: AMD driver problem, RX 580
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 00:27
AMD driver was not loaded on the system. In secondary GPU it is detected and the memory too.
Can you help me solve the problem?
Error image = https://ibb.co/9YzYxMD
MSI RX 580 Gaming X
I'm new here, I would like to learn with you. If I can help, I would also like to interact.
 Заголовок сообщения: Re: AMD driver problem, RX 580
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 01:10
первым делом попробуй удалить драйвер и установить заново
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 02:58
I forgot to say that when I turn on the gpu as the main it is detected in the system but it doesn't boot.
It only started 2 times out of 15 times, but the embellishment is the same.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 06:49
Can you run a miner when this card is as a secondary?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 15:01
Check if it is have a faulty memory. dmesg log can also give useful info.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB Armor identify the mosfet driver ??
allas
28 окт 2020, 02:04
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX580 Driver Problem
FRD
25 янв 2020, 05:28
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RAREON RX 6900 XT driver verifier dma violation
frankmnld
20 мар 2024, 23:40
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 4GB Strange problem
menzy
13 апр 2020, 16:38
menzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 19
cron
