XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120132 |
kvn73 [ 27 окт 2021, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой |
На карте был дохлый ГПУ и память, поставил их с донора. Первой карта не дает изо, материнка её не видит, через райзер определяется без ошибок, драйвер встает. Майнинг (основное назначение) запускается на несколько секунд, потом пишет карта не отвечает, сбрасывает частоты на 300мГц, пере запускается маининг и т.д. Тсервер тест памяти проходит и на 2100мГц. Осцилограммы на питании ГПУ ровные на всех шести фазах, а вот на контроллере памяти осциллограмма плавает амплитудой наполовину. Схема питания на дрмосе 3035 и такой же плавающий сигнал уже идет на него, т.е. с шиv контроллера NCP. Мультиметром замеряется 0,9в. Из за этого возможны выше названные проблемы или дело в ГПУ? |
Rein [ 28 окт 2021, 02:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой |
А пары разъема pci-e все целые? И падение одинаковое? |
kvn73 [ 28 окт 2021, 09:10 ] | |
по диф парам везде падение одинаковое еще что забыл написать - сопротивление по питанию памяти 350 Ом, но она тестируется без ошибок, память эльпида остальные сопротивления в норме |
vikmalakhov [ 28 окт 2021, 10:29 ] | |
kvn73 писал(а): Тсервер тест памяти проходит и на 2100мГц. Проводили тесты Quickmfg и ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003 ? |
kvn73 [ 28 окт 2021, 12:39 ] | |
vikmalakhov писал(а): Quickmfg и ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003 ? Quickmfg без изо т.к. второй стоит, там только текст бежит, переодически пасс несколько раз, несколько минут, потом или зависает или не дождался до конца - выключил. 400.003 отдельно не пробовал, только memfa |
kvn73 [ 29 окт 2021, 01:11 ] | |
В общем выяснил что карта отваливается когда даешь команду на изменение напряжения на ядро гпу например командой ./agt -ppvddc=... После такой команды (пробовал разные напряжения) питание гпу и контроллера памяти в нем отключаются до перезагрузки Что посоветуете? Шимки на замену такой нет. Или ГПУ все таки труп? |
kvn73 [ 29 окт 2021, 20:24 ] | |
kvn73 писал(а): ГПУ все таки труп Почитал похожие темы... заменил термистор, карта основной дала изо, только с сильными артефактами, тсервер грузиться, винда нет. Раз память тестируется без ошибок, значит гпу на выброс. |
magitic [ 04 ноя 2021, 12:07 ] | |
kvn73 писал(а): В общем выяснил что карта отваливается когда даешь команду на изменение напряжения на ядро гпу например командой ./agt -ppvddc=... лог dmesg что при этом выдаёт? |
Alex65 [ 04 ноя 2021, 14:32 ] | |
kvn73 писал(а): Раз память тестируется без ошибок, значит гпу на выброс Не обязательно, было похожее когда вбиос был залит с такой карты но без поддержки установленной памяти, в GPU-Z посмотрите есть в списке нужная память. |
