MSI RX570 Armor - падает VDDCI https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120287 |
pEEp [ 02 ноя 2021, 02:10 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RX570 Armor - падает VDDCI |
Карта после ремонта, хотя и под пломбами. Предыдущий мастер (не первый раз встречаю его шедевры), если не может справится с картой или ГПУ явный труп, подменяет обе GS7256 на неисправные (видимо, денег нет на новые), при этом карта прикидывается полным трупом (привет тебе, рЭмонтЭр!). Но разговор не об этом... Очередная карта (V341_22) без MVDD, VDDC, VDDCI. Сопротивления все в норме. На GS7256 (U701 = MVDD) и (U2 = VDDCI) на EN (7) присутствует 0,5В. Дело не в кондерчиках, дело в самих ШИМ. Заменил обе, EN нормализовался (1.3В и 1.1В соотв.), карта дала изо, корректно определилась, но при малейшей нагрузке уходит в заливку и ребут. Все признаки нехорошей памяти, но при этом в TS не дает выставить -mem выше 1200 (ребут), а ведомой - виснет. Выставляю -mem=1200, гоняю тесты, ошибок ноль. Начинаю поднимать по +100 и последовательно тестирую, дохожу до -mem=2000, а ошибок или вылетов так и нет. Ребутаю в Винду - карта в полном адеквате: и синтетика, и майнинг... разве что голой не танцует. Ага, реакция на нагрев, может резюк какой-то "плывет". Даю карте остыть и снова по кругу: заливки и ребуты. Замечено №1: при ребуте падает напряжение на КП (U2) в нули, при этом EN снижается до 0,5В. Перетыкал всю обвязку, нашёл только перекрашенный 2.2 Ом в 4.2 Ом по питанию ШИМ. Так же на обоих ШИМ резисторы к земле с OCSET (3) имею сопротивление 40 кОм (R705 и R636), хотя по борде д.б. нулевики, и на (3) в связи с этим висит 0,3 или 0,5 В (не помню). Замечено №2: вБИОС имеет три P_STATE для памяти, при этом питание VDDCI=0,83В без нагрузки, VDDCI=0.88В при повышении до 1200МГц и VDDCI=0.93В при штатных 1750МГц. Может с этим что-то связано? |
Pandemonium6 [ 02 ноя 2021, 02:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RX570 Armor - падает VDDCI |
I had such issue that this PR637 2R2 resistor powering +VDDCI_VCC was quite warm under the thermal cam and a small capacitor. There are two caps after it -> 100n PC610, 100n C610 from the schematic (V341_22) . In my case it was 100n and a smaller 0402 looked like several picofarad NP0 and this one was shorting (not fully shorted yet) to ground. The 2R2 got higher resistance like some or several ohms. I replaced all 3 elements. The problem is gone. |
crocodile70 [ 02 ноя 2021, 03:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: MSI RX570 Armor - падает VDDCI | |
viewtopic.php?f=48&t=88205&hilit=%2Aq1016%2A c5003 0.01 мкф по моему - разваливается когда спаиваешь - у меня только после реболла чипака сдох этот питальник - до этого - проблемы - похожие на Ваши https://www.youtube.com/channel/UCDr_mr ... ugJz6PCiqu |
pEEp [ 02 ноя 2021, 04:06 ] | |
crocodile70 Тоже грешу на типовуху - оба кондера готовы с донора, просто не успел. Но что-то мне подсказывает, что не все так просто... |
crocodile70 [ 02 ноя 2021, 04:12 ] | |
ну отпишитесь - интересно |
pEEp [ 02 ноя 2021, 19:15 ] | |
crocodile70 писал(а): ну отпишитесь - интересно По итогу были заменены в обвязке U2 (GS7256): C5002 (15pF) -> (7) EN C5003 (0.01uF) -> (7) EN C610 (0.1uF) -> (5) VCC Q811 (2n7002) -> (R813) -> (6) FB Карта на-холодную начала адекватно реагировать на любую нагрузку. Спс за советы. |
pEEp [ 03 ноя 2021, 01:39 ] | |
У меня тут очередная V341_14 паяльника во рту не державшая По сопротивлениям - норма. Толкаю на стенде: питаний нет. Смотрю, что на 1.8, а там 1.4В висит - хм. Выключил, перемерил, включаю: а там уже 3.3В на (6) - ого себе! Выключил, обвязку перемерил, внимательно всё просмотрел - заводская пайка, карта под пломбой. Снова запуск - дала картинку, прогрузилась в Винду, но при нагрузке экран начал мерцать и ушёл в ребут. Перезапускаю под DMGG - появляется зелёная вертикаль по каналу А, сам DMGG указывает на 1+2 банки. Снял (банки в идеале), промерил дата-линии, накатал, в стенд - а она опять по 1.8 пляски начала. Методом "пальца" обнаружил реакцию в районе ЛДО, всё пропаял - теперь при каждом запуске питания стабильны. Из непонятного: 1) Память после первой накатки не встала (удалось запустить тест всего 1 раз). После второй накатки вообще ни разу не смог запустить тесты (см. п.2), хотя в Винде ведомой определяется, как MSI RX580 ("Микрон 0" ессно при имеемых Самсунгах), вБИОС вычитывается и заливается. Ведущей зависает на 2А, секунд через 15 перегружает стенд и через одиночный пик коды побежали (встройка). Но у меня ни одна гнида там не поступала - зависла на 2А, висит до посинения, а эта... 2) До DMGG не доходит - виснет Линукс и уходит в ребут (без проверяемой карты всё норм), TS запускается, но также сразу зависает и ребутит. Поведение одинаковое с 1+2 и без них, так что слипание исключаю. 3) Если карта видна через lspci, то стоит измерить напряжение на дросселе памяти, как ее уже нет (или есть). При этом кольцевые отсутствуют, а шимление, как у здоровой. 4) На ШИМ памяти (8722) EN (6) = 1.8В, BOOT (1) = 13 В. 5) На ШИМ КП (8722) EN (6) = 1.7В. |
crocodile70 [ 03 ноя 2021, 02:48 ] | |
я бы для начала не мудрствуя лукаво заменил микросхему, делающую 1.8 в - GS... там какой-то по-моему ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- ну из всего вышесказанного мне кажется,что что-то в карте отреагировало на прогрев - знать бы еще что |
crocodile70 [ 03 ноя 2021, 16:05 ] | |
есть сдвиги в ремонте ? |
pEEp [ 04 ноя 2021, 02:07 ] | |
crocodile70 писал(а): я бы для начала не мудрствуя лукаво заменил микросхему, делающую 1.8 в - GS... GS7103 Согласен, первое, что я заменю, будет данное ЛДО, но, возможно, это следствие, а причина была в некачественной заводской пайке (например, Q1010, который я сначала не смог пропаять, потом почти не смог отпаять, потом долго не мог посадить, а это всего лишь 6-ти ногая блоха без пуза). crocodile70 писал(а): есть сдвиги в ремонте ? По ВК - нет, по даче есть - накрыл четверть навеса на площадке 2го этажа, скоро буду пить кофЭ под южными звездами |
