GTX 1050ti 4GB нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120303 |
agent61161 [ 02 ноя 2021, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1050ti 4GB нет изображения |
Добрый вечер! попалась в руки данная карточка.. а именно ее отдал мне товарищ, который самостоятельно неудачно собрал себе ПК, в следствии чего мать и видеокарта стали трупами, по рассказу, что то при сборке напутали с питанием матери, отдал мне безвозмездно и я решил попровать себе восстановить, ранее такими ремонтами не занимался, чуть чуть другое направление в электронике (УМЗЧ хобби) карточка состояние идеал, по словам достав с коробки и установив в плату сразу в кирпич превратилась разобрав и сделав дефектовку, выявил нагрев U2 ( IFPD DP, формирует PWR CD возле разьема) и отсутствие напряжения на L17 (я так понял напряжение PCI) 1в, микру U2 и шимку U501 заменил и вот что в итоге: все напряжения на месте( ГПУ 0.8В, память 1.5В, 1.8В, 1В, и 12 соответственно) , ток потребления через лабораторник 0.5А через пару секунд 0.4А, ГПУ нагрев до 40 градусов, больше нагрева по плате нигде нет, на карточке вентиляторы крутяться, подсветка горит но монитор не включается, пробовал на разных выходах, через райзер карточка тоже не определяется посоветуйте куда копать? сопротивление ГПУ 2.2Ом, памяти 230Ом |
k0t1k [ 02 ноя 2021, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1050ti 4GB нет изображения |
по линиям pci-ex проверьте чип |
agent61161 [ 03 ноя 2021, 00:21 ] | |
По схеме рядом с pci ex стоит только одна микросхема логика, питание 1.8в на не есть, на входе 0 на выходе 1.8в |
Gracer [ 03 ноя 2021, 03:37 ] | |
Замер сопротивления линий данных PCI-express сделать надо |
agent61161 [ 03 ноя 2021, 19:56 ] | |
Падение напряжения стороны А наи разбьемах HSon(p) 327мВ, остальные сигнальный без кз Сторона B HSin(p) 328мВ со стороны ГПУ до кондесаторов, Может что то не то измеряют, подскажите... не сильно силен как это правильно делать на данном виде техники |
agent61161 [ 22 ноя 2021, 23:07 ] | |
Забросил данную карту на недолго время, после решил всетаки ещё поковырять, поставил охлаждение, запустил через райзер, вентиляторы крутит в минимальном режиме, все светится, карта по прежнему не определяется, на блоке потребление 0.6А, через 5минут ток прыгает 0.6-0.61 и в это время в диспетчере на вкладке видеоадаптеры на секунду появляется восклицательный знак и и пропадает в такт с потреблением от тока карты. После пару таких симптомов потребление блока падает до 0.5 и никаких изменений Сигнал PEXRST от куда берётся на u504? На 1.2 ноге 0в, на 4 0в, на 5 питание 1.8 |
aleksros [ 23 ноя 2021, 12:17 ] | |
agent61161 писал(а): Сигнал PEXRST от куда берётся на u504? напрямую с разъема PCI-E, контакт А11 вижу по фото, что кабель к мамке не подключен, потому ресета и нет... |
agent61161 [ 23 ноя 2021, 21:13 ] | |
Подключаю через райзер и ноут, кабель юсб3.0 подклбчен, напряжения нет на а11 |
aleksros [ 23 ноя 2021, 21:39 ] | |
какой ноут?! на маме в разъеме pci-e есть напряжение на А11? |
agent61161 [ 23 ноя 2021, 22:30 ] | |
Все понял свою ошибку Установил на мать, 3.3 появилось на а11, и на 4 ноге u504 появилось 1.8 Комп стартует, один писк на материнке, система загружается но нет картинки, монитор в ждущем режиме |
999 [ 24 ноя 2021, 12:31 ] | |
Проверьте 2ой картой ее как определяется в диспетчере задач. |
agent61161 [ 24 ноя 2021, 15:32 ] | |
2ой картой проверял, в диспетчере никакой реакции, высвечивается только встроенная |
999 [ 26 ноя 2021, 10:10 ] | |
Генерация на кварце есть? Напряжения на нем? Точно такая же карта у меня в ремонте. Было кз по памяти и чипу и 1.8. Все восстановил, но чип под вопросом, сейчас вешает в синий экран при установке драйвера, до установки определяется 1050ти в диспетчере даже без воскл знаков. Жду прогер Биос прошить |
agent61161 [ 26 ноя 2021, 20:59 ] | |
генерация есть 27 МГц, напряжение 0.87-0.9в |
eugenekus [ 03 дек 2021, 22:50 ] | |
ставлю на дохлый ГПУ |
