Текущее время: 06 май 2024, 05:52
Di.K
Заголовок сообщения: Palit P106-100 6Gb нет питания видеочипа Добавлено: 03 ноя 2021, 13:05 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 23.11
Сообщения: 114 Откуда: Хабаровск
Есть питание 12В (PCX + дополнительное), 3,3В, 5В, 1,8В. Нет запуска ШИМ NCP81174. Какие условия необходимы для запуска питания видеочипа? Сопротивления на дросселях фаз питания 0,2Ом. 1. 1В 2. 0,98В 3. 0В 4. 3В 5. 1,5В 6. 1В 7. 2В 8. 1В 9. 0В 10. 0В 11.1,29В 12. 0В 13. 1,29В 14. 1,3В 15. 1,3В 16. 1,3В 17-24 0В 25. 2,27В 26. 2,3В 27. 2,24В 28. 0В 29. 0В 30. 4,94В 31. 1,94В 32. 0,06В
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit P106-100 6Gb нет питания видеочипа Добавлено: 25 янв 2022, 11:04 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Di.K писал(а): Все напряжения на карте поднялись. НО, карта не определяется ни в слоте PCX, ни второй в системе. Очень мало информации... Питание ГПУ сейчас какое? Сколько фаз поднялось (NCP81174 жутко капризные, как по моему опыту, ещё и с цифровым регулированием со стороны ГПУ своего напряжения)?? МОДС карту видит? Или просто устройство на PCIe ? Первые диф пары прозвонили?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit P106-100 6Gb нет питания видеочипа Добавлено: 25 янв 2022, 17:11 |
DmitriyDDD писал(а): PEX 16 Ом маловато GPU издох 99%. Вот поэтому то и не видит, так как контроллер PCIe дохлый. Снимайте чип, терять нечего - и ещё раз на его конденсаторах померьте. Два контроллера PCIe - конденсаторы внизу (относительно надписи на чипе) 2мя группами - слева подряд, справа 1 через 1, Если где то на них меньше 100 Ом - ГПУ брелок.
