Текущее время: 01 июн 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Asus Strix RX 470 OC - скидывает частоты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 13:27
Всех приветствую уважаемые!
Прошу помощи, совета.
Поступила в ремонт видеокарта ASUS Strix RX 470 OC 4gb (STRIX-RX470-OC-4GD5), проблема была с цепями питания (выбивало мосфет) мосфет+драйвер заменен на аналогичный (с точно такого же донора), но проблема вот в чем, при тестировании фурмарком видеокарта сбрасывает частоты гпу до 300, при этом температура растет. Так же смущает показание GPU Chip Power Draw [W] - в простое составляет 8.7, в нагрузке 28.9 (прикрепляю небольшой лог GPU-Z при тестировании фурмарком). Термоинтерфейс новый (проверенный).
Подскажите, в какую сторону капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX 470 OC - скидывает частоты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 05:29
I would start from flashing the bios. I had many magicians who tried to modify the bios and it was only a bios. Theit power readings wer from small watts to megawatts and some other sensors got crazy.
These cards measure the power from the resistance of inductors/chokes with thermal compensation based on the NTC thermistor located very close to the inductor of the first phase.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты)
LO-master
2348
06 ноя 2020, 19:14
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1070 strix понизить частоты памяти и ГПУ
romanoff
11 дек 2021, 00:49
romanoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
intell2000
09 мар 2019, 13:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix Rx 470 8GB memory replacement micron.
allas
09 фев 2021, 02:17
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 470 Strix
xend777
20 апр 2021, 23:40
Воробей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владислав1873 и гости: 26
