Текущее время: 25 май 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: R 9 380 4gb tserver
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 17:57
Ребята подскажите как мне протестировать память на этой карте(и вообще на картах амд) скачал tserver вроде не тот не шарю новичок помогите?))
 Заголовок сообщения: Re: R 9 380 4gb tserver
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 20:50
Китайская сборка.
YunicheK писал(а):
разместил у себя в облаке на длительное хранение.
https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m
для Вашей карты сначало надо скачать это
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 01:58
Еще у этой карты дефект при установке драйвера начинаются артефакты и система не грузит без драйвера все работает в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 02:28
ГПУ или память скорее всего
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 03:15
crocodile70
как проверить это?)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 04:37
You need tserver and a little skill to use it. First download it, put on the hard disk. But it may not give you immediate answer. I had two R9 390 cards in a row with artifacts and replacing memory chips did not help after pinpointing them by tserver. I reflowed both and they are good for now. Furmark works, mining works, the owner is happy.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 04:58
dumon781227 писал(а):
crocodile70
как проверить это?)
tserver - 90 % замена - 100%
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависание tserver на Sapphire R9 380 4gb
Avtomax
895
23 янв 2024, 19:00
Findernn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 17:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 2gb to 4gb (увеличение объема памяти)
Naik
07 янв 2020, 02:42
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
borik8397
12 фев 2020, 18:38
borik8397 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
1474
11 янв 2021, 21:21
wukill Перейти к последнему сообщению
