https://vlab.su/
RTX3090 MSI Gaming X Trio
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120414
Страница 1 из 1
solar48 [ 06 ноя 2021, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  RTX3090 MSI Gaming X Trio
Подскажите пожалуйста, не маловато сопротивление на этом дросселе? Карта первичкой висит на посте B2, вторичкой определяется, после установки драйвера вешает систему намертво. Если я правильно понял, то это питание PEX_VDD.
Pandemonium6 [ 07 ноя 2021, 01:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: RTX3090 MSI Gaming X Trio
Memory ~ 7 ohm
GPU ~ 0.1 ohm almost zero
5V ~ some kohm
PEX ~ 6-7 ohm but I have seen less like 5 ohms
1.8V ~ 1-2kohm
First check phases on the oscilloscope.
Maybe this PEX is lower than expected?
http://www.phpbb.com/
