Gigabyte GV-R939G1-8GD нет питания 1V, опознать шимку https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120424 |
Kacher [ 06 ноя 2021, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GV-R939G1-8GD нет питания 1V, опознать шимку |
Пришла видеокарта с проблемой - нет изо Gigabyte GV-R939G1-8GD не после майнинга При проверке оказался в обрыве предохранитель по +12 вольт с PCIe Сопротивление после него было больше 1.5 кОма После замены на исправный - появились напряжения питания ядра 0,9в и питание 0,98в (вроде PCIe), 5V c 12V тоже есть Нет питание контролера памяти 1В и нету питания самой памяти Сопротивления на L1005 - 88,3 Oм - контролер Сопротивление на L1007 - 8,4 Ом - память Поменял на всякий ключи Q4005, Q4004, Q4003 Напруги так и нет. Схему не нашел. За формирование питания 1V отвечает (судя по расположению) шимка U4806, подписана как AZY Всю мелочёвку рядом проверил - вроде соответствует номиналу. Хотелось бы опознать что за шимка ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- ключи что менял |
felix2604 [ 06 ноя 2021, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GV-R939G1-8GD нет питания 1V, опознать шимку |
ncp5901b https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5901b-d.pdf |
Pandemonium6 [ 07 ноя 2021, 00:49 ] | |
Kacher писал(а): Resistance on L1007 - 8.4 Ohm - memory This is the problem of your card. You have SKhynix and resistance should be higher. I have two such cards for repair I will look at them later. |
