Текущее время: 03 май 2024, 12:10
darker123
Заголовок сообщения: MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS Добавлено: 10 ноя 2021, 22:41 |
Зарегистрирован: 20 окт 2020, 04:48 Наличности на руках: 92.12
Сообщения: 44 Откуда: Molddova
Kупил 3 карты MSI RX 570 4GB Gaming X Hynix и Elpida memory.
все карты имеет идентичную проблему, POST дает чистую картинку, Windows показывает error 43 дрова не ставится с правильным BIOS.
на 1 карте поменял всю память не помогло,
на другой карте поменял GPU получил тотже результат, и до и после GPU замены на заведомо хороший ошибки при ядре >1025Mhz
интересные результаты выдает tserver: ./tserver -boardtest=memfa agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1000 --> без ошибок
agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1050 --> куча ошибок по памяти
agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1200 --> полностью виснет
также команда виснет ./agt -ppvddc=1.15
************************************************************* заметил заниженное напряжение на vcore: 0.807v вместо положенных 0.950v...
************************************************************* кто нибудь встречал такую проблему раньше, какое было решение?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS Добавлено: 11 ноя 2021, 18:20 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
darker123 писал(а): также команда виснет ./agt -ppvddc=1.15 заметил заниженное напряжение на vcore: 0.807v вместо положенных 0.950v... Crimfell писал(а): ./agt -ppvddc= первая ступень по таблице, там будет цифра, её вбить. Карта тут же вырубается и на мониторе черный экран. подробнее...
darker123
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS Добавлено: 11 ноя 2021, 23:14 |
спасибо за помощь, действительно симптом очень похожий, на моя карта не виснет после ./agt -ppvddc=0.800, думаю из за того что у меня дрoва не ставится.. ревизия доски 1.3 и R624 нет между 3 и 4 дросселем, но есть R136 & R135, как мне кажется это аналог.. , Вложение: IMG_6463.jpg
