Текущее время: 28 апр 2024, 00:10
Garfield1994
Заголовок сообщения: MSI GTX1060 3Gb не работает 2 из 3 фаз питания ГПУ Добавлено: 11 ноя 2021, 01:24 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 225.86
Сообщения: 165 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет! Случилась тут непонятная ерунда с которой не могу разобраться ещё с августа, голову сломал уже об видяху. Имеется MSI GTX 1060 3Gb, принёс друг ее еще в августе, не включался с ней комп. В последствии выяснилось что КЗ в 6 пин колодке. Далее выяснилось что умерла одна из фаз, заменил мосфет MDU2657. Все ок, карта включилась, драйвер встал, но как только даёшь нагрузку, снова умирает таже самая фаза. Меняю снова мосфет на рабочий, включаю комп с видюхой и начинаю ослом смотреть какие фазы вообще в работе. Оказалось что только 1 из 3 фаз работают, как я понял, самая верхняя питает память, а 3 ниже питают гпу. Самая нижняя питается от слота PCIEx., две остальные от 6 пиновой колодки. Начал грешить конечно же на шим uP9509, заменил, ничего не дало. Вернул старую шимку в зад и о чудо, все фазы заработали. Карта крутила unigine heaven 5 часов без проблем. Отдал другу, звонок на следующий день что как только врубил танки, комп потух и больше не включается. Приносит обратно, и снова тоже самое что было. У меня знатно припекло так как я не могу понять как так и что происходит. Ведь карта у меня отработала около 5 часов без проблем, а тут по словам друга умерла она сразу же. Сгорела снова та самая фаза что и в первый раз. Меняю её, включаю видюху, смотрю ослом фазы и снова тоже самое, 1 из 3 только работает. Знатно пригорело, решил сделать ход конем и поменять все что каким либо образом относится к системе питания. Заменил все ключи MDU2653 и MDU2657 на питание ГПУ, заменил прочее, по типу INA3221, uP1909R. Ничего не помогло. Начал смотреть что же на затворах творится. В самой нижней фазе, затвор MDU2657 сидит на земле. Начал искать откуда же там появилось КЗ, дошёл до uP1909R, что там и к чему там не понял нифига, ведь ни схемы не нашёл ни даташита на эту чудомикруху. Решил уже спросить кого-то, чтобы пнули куда копать ибо психую уже. Вообще ремонтом ноутбуков занимаюсь, за видяхи берусь очень не охотно, но так как друг попросил, то согласился попытаться вернуть видяху с того света. Итак, что на данный момент имеется: - не работает 2 из 3ех фаз питания ГПУ - карта без нагрузки включается, драйвер ставится и можно бублик врубить даже на 2 секунды, естественно единственная исправная фаза начинает испытывать колоссальную нагрузку и мосфет нижнего плеча раскаляется за секунду. - заменено все что возможно могло как-то влиять на работу Все же проблема в отсутствии какой-либо нормальной схемы на данную карту, в интернете нашёл, но она вообще никаким боком к 1060 3Гб не относится. Ну либо я чего-то не понимаю. Есть подозрение что что-то в обвязке голову дурит, но даже если, номиналов и схемы нет, и все это затрудняет процесс. Надеюсь на хоть какую-то помощь О фото: Красным помечены дроссели на который осел ничего не показывает. Зелёным помечены дроссели на которых все в порядке. Красным обведено то, что было заменено.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 3Gb не работает 2 из 3 фаз питания ГПУ Добавлено: 11 ноя 2021, 19:40 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Garfield1994 писал(а): проблема в отсутствии какой-либо нормальной схемы на данную карту наклейки? по серийнику можно модель вычислить
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 3Gb не работает 2 из 3 фаз питания ГПУ Добавлено: 11 ноя 2021, 21:08 |
uncledim писал(а): наклейки? по серийнику можно модель вычислить Окей, вот серийник 602-v809-724sd1701027229, попробуйте вычислить. Что за она, понятно, MSI GeForce GTX 1060 3Gb Armor Roslavl67 писал(а): Первым делом сравните сопротивления на всех ключах на затворах есть ли аномалии, во вторых проверьте как сконфигурирован шим может там включена только одна фаза? (Конфигурационный резистор сбит ну и так далее) Да и не плохо всю обвязку шимки проверить чудес не бывает. Буду заниматься этим, пока что взял перерыв, чтобы глаза размазолились...
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 3Gb не работает 2 из 3 фаз питания ГПУ Добавлено: 11 ноя 2021, 21:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Garfield1994 писал(а): Надеюсь на хоть какую-то помощь Не уверен, что ваша ситуация, но проверьте на всяк случай - примерно так же вела одна из карт совсем недавно у меня. Внимательно прочитав даташит на 9505 нашёл, почему только одна фаза у меня работала. Power Saving Mode The uP9509 provides power saving features for platform designers to program platform specific power saving configuration. There are four operation modes: multi-phase CCM, multi-phase DCM, single-phase CCM, and singlephase DCM. The uP9509 switches between these four operation modes according to the input voltage level of the PSI pin. Т.е. если 9505 решил, что сейчас простой - он выключит остальные фазы. Может у вас он их не включает, когда нужно? Посмотрите на пин PSI (4й вывод), его обвязку и связь с ГПУ. Включаються доп фазы просто увеличением напруги на нём, если там 0в - то только одна и будет работать, для всех фаз там 1,8 вольта должно быть. С самого ГПУ до 9505 хватает мелочёвки по этой линии, может в обрыве что то из неё или смахнули случайно. Сигнал - GPIO6_NVVDD_PSI*, далее превращается в PS_NVVDD_PSI*, далее уже на 4й вывод 9505. Удачи!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 3Gb не работает 2 из 3 фаз питания ГПУ Добавлено: 11 ноя 2021, 22:51 |
Garfield1994 писал(а): попробуйте вычислить к aleksros стукнитесь, он по msi-делам тут дока. imho ближе всего схема-борда V328_70 из той кучи V3XX, которые недавно перезаливали здесь на форуме. не она, но явные родственные связи) на обратной стороне нет ничего из шелкографии, похожего на "v328-.."?
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 3Gb не работает 2 из 3 фаз питания ГПУ Добавлено: 12 ноя 2021, 09:38 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Garfield1994 писал(а): Все же проблема в отсутствии какой-либо нормальной схемы на данную карту На текстолите у мси есть версия текстолита по ней все норм должно найтись, пришлите версию может и найдется
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 3Gb не работает 2 из 3 фаз питания ГПУ Добавлено: 14 ноя 2021, 14:59 |
CatSW писал(а): если там 0в - то только одна и будет работать, для всех фаз там 1,8 вольта должно быть Проверил, 1.8В на месте на контакте PSI. Почитаю подробнее даташит на эту шимку, менял её просто уже 3 раза, толку ноль. Поэтому в её сторону не смотрел, вероятно китайцы прислали неисправные. uncledim писал(а): на обратной стороне нет ничего из шелкографии, похожего на "v328-.."?
Всё что нашёл с обоих сторон, увы, но но всё что есть: UPD: Внимательно осмотрев плату нашёл один сбитый резюк(но это не точно). Маловероятно что проблема в нём, но как то у меня на одной материнке был сбит 1 резистор и 1 кондёр, так она стартовала через пень колоду, пол года в такой режиме работала, а потом обнаружились сбитые элементы после тщательного осмотра и их установка на место решила проблему навсегда. Нету ни у кого такой платы чтобы замерить номинал?
