Заголовок сообщения: gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
Добавлено: 14 ноя 2021, 07:35
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Всех приветствую! Видеокарта GV-N960OC-4GD Изо есть, драйвер устанавливается, но работает только до серьезных нагрузок, так как ncp81174 выдаёт только pwm1, на 2,3,4 просто ровные 1,5 В. Заменил все мосфеты, драйверы, шимку тоже. По обвязке драйверов, шима тоже вроде всё в норме, на всех драйверах питание и EN есть, резисторы к затворам все живые. Есть на такой же доске рабочая gtx 950, по замерам на шиме отличается только PSI - на рабочей 1.1 В, на этой -1.3 В. В чём может быть проблема?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
Добавлено: 14 ноя 2021, 09:13
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Смотри по даташиту шимки как конфигурируется включение фаз.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
eugenekus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
