Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120718 |
RandomR [ 16 ноя 2021, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов |
Доброе всем времени суток! Хотелось бы услышать мнение о конденсаторах под гпу. Там сколоты несколько больших а также маленьких конденсаторов. Других повреждений похоже нет, у карты есть бэкплейт. Сама карта вылетает с черным экраном, как только устанавливаются драйверы. Могут ли эти конденсаторы иметь такой эффект? Я как то склоняюсь, что дело все таки в памяти (Micron 8SA77) или в худшем случае гпу. MATS не выдает ошибки, но при старте MODS тестов, таких как 94 или 118, тоже черный экран и надо перезапускать систему. Спасибо заранее за любие мнения! |
probe2005klm [ 16 ноя 2021, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов |
RandomR писал(а): дело все таки в памяти (Micron 8SA77) Да, дело вполне может быть в этом. Я бы заменил на самсунг. |
