Текущее время: 05 май 2024, 22:22
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: gigabyte gtx1050ti d5 4гб нет изображения Добавлено: 16 ноя 2021, 13:54 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
здравствуйте, имею данную карту - нет изображения, кулеры не крутятся. внешне состояние отличное. подключаю через райзер для замеров, подключив питание от бп без подключения райзера в мат плату (так можно?) замеры сопротивлений и напряжений: 1. u510 450Ом 5 и 3,9В 2. u1 500Ом 5 и 3,9В 3.L32-34 1,1Ом 0В 4.L11 2,6ком 1,8В 5.L13 160Ом 0В 6. биос 1,8В есть 7. L19 75Ом 0В 8.L37 12В есть буду признателен за информацию
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx1050ti d5 4гб нет изображения Добавлено: 16 ноя 2021, 14:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sokolov_yuri писал(а): подключив питание от бп без подключения райзера в мат плату (так можно?) не то, чтобы нельзя, но неправильно. с платы должен прийти ресет. sokolov_yuri писал(а): 5.L13 160Ом 0В похоже, что чип труп, но разберитесь с этим питанием. поднимите дроссель и промерьте в какую сторону 160 ом. если в нагрузку, то ой...
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx1050ti d5 4гб нет изображения Добавлено: 16 ноя 2021, 14:07 |
https://www.youtube.com/watch?v=XoLgkoP1vtMпросто здесь без райзера смотрят спасибо ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- правильно ли я понял что это дроссель питания pci и каково его нормальное сопротивление?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx1050ti d5 4гб нет изображения Добавлено: 17 ноя 2021, 03:40 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
sokolov_yuri писал(а): правильно ли я понял что это дроссель питания pci и каково его нормальное сопротивление?
в ссылке на ролик из ютуба,что Вы скинули нет случайно сведений о сопротивлении данного питальника ? В самом начале - например ? Ну и я так понял на нем и напряжения то нет. 160 Ом - вроде не такое маленькое сопротивление,чтобы питальник не запустился. Может стоит попытаться поднять питальники,что у Вас не работают ? Может хоть с артефактами - но оживет. А там видно будет
