Текущее время: 05 май 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-RX560OC-4GD
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 23:17
Сразу скажу, что проблема решена.
Однако вдруг кому поможет и пригодится сей случай
Попала мне весной на донорство сия карта. Зависала при запуске фурмарка, а после перезагрузки и на экране входа в винду.
Толкание на шарах никакого эффекта не дало, поэтому снял память и забил, пока не подвернулась такая же вторая с ошибкой по банке памяти (B1) и так как замена банки ничего не дала, я решил махнуть гпу местами, и соответственно на новой доске вместо ошибок по памяти я получил те же симптомы (зависание) и в общем забил, пока сегодня она не попалась мне под руки. В общем Tserver никаких ошибок не находил и все тесты на 1000гпу/1500мем проходили без проблем по нескольку раз. И тут ввиду недавнего поиска биоса под XFX 562 с AliExpress с мобильным гпу (560D) я подумал зашить в эту что-то подобное и посмотреть что выйдет, так как у 550 меньшее количество TMU и 4 pci линии против 8ми и проблема при переходе в 3Д режим....
И сработало - вот этот биос https://www.techpowerup.com/vgabios/223604/223604 отлично зашился и карта уже пол часа крутит фурмарк. Сейчас буду проверять Superposition марком. Ремонт не совсем полноценный, более похож на зомбирование мертвеца, однако выходит вполне рабочая затычка на которой можно и танки погонять если моник 720р )))
Возможно дело именно в разнице по задействованным линиям pci-e, честно говоря шить обратно и выставлять в биосе матери псие-у 4х совсем нет желания, чтобы узнать что отвалилось в гпу. работает и пускай работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите определить сгоревший элемент gigabyte GV-RX560OC-4GD
kolbaser-zzz
30 июн 2021, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-RX560OC-4GD нет питание!!!
dan4ik17rus
09 авг 2021, 00:54
dan4ik17rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резисторов на GV-RX560OC-4GD
dan4ik17rus
20 окт 2021, 01:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2191
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения.
snamper
14
5061
09 окт 2016, 03:10
snamper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Rizistor2K, Sergey094 и гости: 24
