Текущее время: 18 май 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: kfa2 1066 нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 12:05
собственно проблема:
напруги в норме, при всех возможных тестах mods-mats ошибок в логах нет.
изо нет, инициализации монитора нет, виснет на b2, при установке второй видится и даже иной раз gpu-z отдает все параметры, но дальше после установке драйвера в win - вылет в синий экран, под hiveos сразу пишет ошибка драйвера.
досталась уже нерабочей
что то даже мыслей нет.... гпу снимать.... х.з.
может есть у кого мысли на этот счет
 Заголовок сообщения: Re: kfa2 1066 нет изо
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 13:05
исключите прошивку, а дальше в сторону GPU
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 12:30
новый перл с этой картой. при запуске матс на 100процентов кажет 3гб)))) думаю здесь порылась собака....
поделитесь, пожалуйста страпами в свободном доступе, желательно.
память хьюникс 6гб гпу 106-400.
ИМХО кто то гибрид делал и не доделал
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 10:24
дело было в биос
помогла эта тема viewtopic.php?f=48&t=119297
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1066 KFA2 падает при установке драйвера
godzillavrn
14 дек 2021, 20:17
godzillavrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
1795
21 июн 2019, 00:00
skw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1066 шим up9510 помогите найти аналог
PDU
21 фев 2020, 10:42
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы
Kassiopay
17
2249
14 май 2020, 23:22
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации
Kassiopay
14
1890
02 июн 2020, 02:56
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], yked и гости: 23
