гигабайт RX470 падает частота гпу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120792 |
fffas [ 18 ноя 2021, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | гигабайт RX470 падает частота гпу |
карта многострадальная . Подскажите каким образом она определяет потребляемую мощность ? на бернере показывает 90ватт , но сама реально холодная , при том частота гпу падает до 500мгц и немного плавает 450-600 . частоту памяти держит если вручную занизить ей питание ядра частоты чуть подрастают - те она жестко держит повер лимит , вот только по факту он гораздо меньше |
zettabyte [ 18 ноя 2021, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: гигабайт RX470 падает частота гпу |
сталкивался несколько раз с вашей проблемой, только частота в районе 700-800МГц. Родной биос на гиги на 90ватт как раз. Так и не дошел до истины. Просто мси афтобернере поверл лимит +50 и все. Либо надо с биосом играться. Стандартная rx 470 в районе 130-140ватт ест. Если посчитать в процентах то при 90ватт 700-800МГц и должна давать. |
fffas [ 18 ноя 2021, 21:17 ] | |
Все так , но рядом стоит ее сестра и там такой проблемы нет ! и не в биосе проблема . да и не жрет она в этот момент - температуры на выше 45 700-800 она держит в марках , а в майне валится ниже да и разобраться хочется схемы то есть . в гтиксах все понятно (ина) , а как сделано в риксах ? шунтов на досках нет или они какие нибудь конструктивные |
fffas [ 19 ноя 2021, 09:18 ] | |
Сегодня задрал +40 повер лимит . пишет аж 140ватт ))) , а по факту рабочая жрет по +12в 9,5а ( реально ) а это недоразумение всего 6а ! |
rashamba [ 16 янв 2022, 02:04 ] | |
Варисторы пробовали менять? Встречал инфу, что они деградируют. В MSI armor это R624 (47k), R620 (10k), стоят между катушками фаз питания ГПУ. |
rashamba [ 16 янв 2022, 19:04 ] | |
rashamba писал(а): Варисторы Извиняюсь, термисторы конечно же. Не могу исправить свое сообщение. |
