Сигналы для запуска ncp81274 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120807 |
Roslavl67 [ 19 ноя 2021, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Сигналы для запуска ncp81274 |
Попала в руки платка GTX 1080 EVGA c выпиленным прогаром. Отсутствует питание PCI-E GPU и памяти. Остальное все есть, основные сопротивления в норме. Изначально на шиме ncp81274 не было VREF. Заменил шим поднялись 2в на VREF. Суть проблемы какие сигналы нужны для запуска шим. Из проверенных есть VCC 5в EN 1,8в VREF 2в Отсутствует PGOOD |
kgbeast [ 19 ноя 2021, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сигналы для запуска ncp81274 |
По блок-схеме REFIN, VSP, VSN, EN на вход компаратора, который выдаёт PGOOD |
Roslavl67 [ 19 ноя 2021, 11:18 ] | |
kgbeast писал(а): По блок-схеме REFIN, VSP, VSN, EN на вход компаратора, который выдаёт PGOOD Да я тоже смотрел эту схему VSP и VSN по 0в но они на сколько я правильно понял и не поднимутся до запуска питания GPU, а REFIN после замены шим не измерял нужно глянуть. |
kgbeast [ 19 ноя 2021, 11:35 ] | |
не поднимутся до запуска питания GPU - так и ПГУД не будет высоким, пока не поднимется выходное напряжение "During the soft start phase, PGOOD pin is initially set low and will be set high when the output voltage is within regulation and the soft start ramp is complete." |
Roslavl67 [ 19 ноя 2021, 11:42 ] | |
kgbeast писал(а): не поднимутся до запуска питания GPU - так и ПГУД не будет высоким, пока не поднимется выходное напряжение "During the soft start phase, PGOOD pin is initially set low and will be set high when the output voltage is within regulation and the soft start ramp is complete." Ну может быть, только чего ей не хватает. |
kgbeast [ 19 ноя 2021, 11:49 ] | |
Откуда известно, что "не хватает"? М/с шлёт ШИМ драйверам, которые управляют полевиками - там всё в порядке? |
Roslavl67 [ 19 ноя 2021, 12:03 ] | |
kgbeast писал(а): Откуда известно, что "не хватает"? М/с шлёт ШИМ драйверам, которые управляют полевиками - там всё в порядке? Нет сигнала нет и попыток подачи сигнала нет. По осциллографу. На драйверах проверены сопротивления на всех все сопротивления одинаковы, единственное два драйвера выпилены вместе с платой. Фото в таком виде ко мне попала, сейчас сдвинутую мелочёвку возвратил на место, зеленку снял, заизолировал 12в и GND |
Roslavl67 [ 19 ноя 2021, 20:41 ] | |
Измерил сигнал REFIN 0в. Кто подскажет как он формируется. |
kgbeast [ 20 ноя 2021, 05:43 ] | |
Roslavl67 писал(а): Измерил сигнал REFIN 0в. Кто подскажет как он формируется. По типовой схеме в даташите из сигнала VID_BUFF через резисторы при работе, а при старте через резисторный делитель из VREF. |
Roslavl67 [ 20 ноя 2021, 13:33 ] | |
kgbeast писал(а): По типовой схеме в даташите из сигнала VID_BUFF через резисторы при работе, а при старте через резисторный делитель из VREF. VID_BUFF 0,35в VREF 2в REFIN 0в Резисторы на месте номиналы целы. |
Roslavl67 [ 22 ноя 2021, 23:12 ] | |
Возможно есть у кого под рукой такая платка с ncp81274 на борту. В общем нужно фото обвязки шим контроллера. Фото пациента прикрепляю. |
alex780914 [ 06 янв 2022, 02:04 ] | |
у меня попалась такая карта, если еще актуально могу обвязку глянуть |
viktoriii [ 08 апр 2022, 09:50 ] | |
Roslavl67 писал(а): VID_BUFF 0,35в VREF 2в REFIN 0в Резисторы на месте номиналы целы. Доброго времени. Интересно, как-то решилась проблема? Тоже самое: REFIN, VSP, VSN = 0в, а это так же в норме: VCC=5в, EN=1,8в, VREF=2в |
jeffersonsilva998 [ 08 апр 2022, 17:05 ] | |
viktoriii писал(а): Bom tempo. Gostaria de saber como o problema foi resolvido? O mesmo: REFIN, VSP, VSN = 0v, e isso também é normal: VCC=5v, EN=1,8v, VREF=2v друг, проверьте сигналы LGATE и UGATE мосфетов, которые генерируют nvddc, проверьте, как это работает |
viktoriii [ 09 апр 2022, 19:04 ] | |
jeffersonsilva998 писал(а): друг, проверьте сигналы LGATE и UGATE мосфетов, которые генерируют nvddc, проверьте, как это работает Спасибо. Действительно один на LGATE выдавал 5в, заменил, не помогло((( Заменил шим NCP81274, все напряжения поднялись, но проц сразу же раскаляется, в системе карта не определяется((( |
Zvik [ 10 апр 2022, 00:43 ] | |
Так он и будет калиться, радиатор надо ставить на ГПУ и потом запускать. Если и с радиатором расколяется моментально, то скорее всего ГПУ приехал. |
dess [ 10 апр 2022, 01:51 ] | |
Может и несильно в тему, но точно помню, что в зависимости от состояния входа PSI работало или 4 фазы или только одна. В даташите про PSI написано... Из чего делаю вывод, что если есть одна работающая фаза ( первая ... карта была 1060 - там всего 4 фазы использовалось ) , её обвязка - цела обратка с фазы в шимку шла - то шимка запускалась. С одной фазой. Резистором - щупом уровень на PSI меняешь - запускалось все 4. |
viktoriii [ 12 апр 2022, 18:04 ] | |
Zvik писал(а): Так он и будет калиться, радиатор надо ставить на ГПУ и потом запускать. Если и с радиатором расколяется моментально, то скорее всего ГПУ приехал. Обычно за несколько секунд проц так не раскалялся на других картах, с радиатором нормально, но, все равно не определяется, может процу хана. |
