Текущее время: 05 май 2024, 17:37
sergun
Заголовок сообщения: Вопрос по Tserver_у для карты Mining RX470 4G LED Добавлено: 19 ноя 2021, 22:59 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Не было VDDCI и VGPU, поменял ШИМы 4J= появилось изо, но в Винде ошибка 43. Скачал образ для теста АМД карт на основе бубунты 14, запустил /.47 побежали различные тесты и вот на одном всё время вылетает из-за несовместимого режима PCI_E , запускал на 3х разных платах, всегда вылет там же. Вот последние строки лог-файла: <19:02:49> <common> <Wrapper>: PCIE ASPM status change successful <19:02:50> <common> <Wrapper>: ./tserverlite -linkwidth=16 -cf=tserver.cf -tf=tserver.tmp.tf <19:02:51.646505> <status> <Framework>: AG020.008 [1] Pass 67 msecs. <19:02:52> <common> <Wrapper>: ./tserverlite -linkwidth=16 -cf=tserver.cf -linkspeed=2 -tf=tserver.tmp.tf <19:02:53.704009> <error> <util>: Current PCIE Link speed does not match expected = 2, got = 3 <19:02:53.704524> <status> <Framework>: AG020.010 [1] Fail 77 msecs. <19:02:53.704707> <error> <Framework>: Done executing AG020.010 Failed <19:02:54> <common> <Wrapper>: [tserver] Got error with return code 1, about to exit. --------------------------------------------------------------------- Подскажите, чего ему не нравится и как это исправить?
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
