https://vlab.su/
Сапфир r9 390 ошибки по каналам памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120851
Страница 1 из 1
Zvik [ 20 ноя 2021, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Сапфир r9 390 ошибки по каналам памяти
Попала в руки вышеизложенная карта, предыстория не известна мне её. Имет ошибки по каналам с0 и е1.
Снял банки, прозвонил все дата лини, управление банками, в общем все что только можно было, сравнил результаты у обоих проблемных каналов, все одинаково за исключением контакта mf в канале с0, он сидит на земле.
Поставил другие банки на их место, ничего не изменилось абсолютно, покатал на шарах тогда гпу, в с0 канале еденыцы поменялись на двойки и на этом все.
Так же обратил внимание на отсутствие 3ей фазы, дрмоса нет.
Пробовать реболить гпу или что то ещё можно проверить/посмотреть перед поднятием гпу? Или он свое отжил и проситься под замену?
feedme [ 21 ноя 2021, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сапфир r9 390 ошибки по каналам памяти
MF у c0 и должен быть заземлен. ошибка в e1 из-за проблем с одной из дата-линий, наверное из-за dq21, но это не точно. ошибки в чипе с0 из-за dbi2 или edc2. странно, что не нашли там аномалий. а расположение чипов правильно определили?
Zvik [ 21 ноя 2021, 09:44 ]
Ну как бы не в первый раз работаю с тсервером. Отсчёт от низа справа по часовой стрелки, т.е. где конец пси слота 1 банка где начало последняя.
Банки уже пробовали реболить до меня, гпу не трогали. Могу ещё раз поднять банки и выложить результаты измерений сюда.
feedme [ 21 ноя 2021, 10:00 ]
тогда не вижу смысла поднимать гпу. если отвал, то был бы очевиден обрыв по одной из дата-линий. если отличий по сопротивлениям нет, значит приехал контроллер. хотя у меня при таких ошибках дата-линии были либо в кз, либо с пониженным сопротивлением
Zvik [ 21 ноя 2021, 10:21 ]
Есть рабочие гпушки на эту карту, но просто так их сажать не хотелось бы, хотелось бы быть полностью уверенным в том что гпу установленный на борде свое отжил
pEEp [ 24 ноя 2021, 01:35 ]
Zvik
По одной сапфирке 390Х была как-то проблемка: ошибки по 8 банкам. Карта была списана клиентом и шла под донорство (рассыпуха), поэтому решил не снимать память, а просто пошатать ради интереса. И что? - после шатаний ошибки под теми же 8ю банками остались + прибавилась еще одна банка. Снял ГПУ, а на нём 3 пузыря.
Zvik [ 24 ноя 2021, 12:09 ]
Значит будем поднимать гпу и по факту уже смотреть.
http://www.phpbb.com/
