RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120854 |
deal [ 20 ноя 2021, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти [РЕШЕНО] |
Всем привет. Имеется видеокарта AMD Sapphire RX 470 4gb. Включается без проблем, НО в майнинге в HiveOS стабильно сыпет битые шары, т.е не майнит. В Windows запускается нормально, даже проходит тесты Furmark, 3d mark. Переодически вылетает драйвер, после переустановки несколько раз появлялась рябь, проблема решалась перезагрузкой. Прогнал видеокарту через tserver, выдает ошибки по всем банкам памяти, (приложил скрин). Замена памяти ничего не дала, точно такие же ошибки по всем банкам. Подскажите что может быть? За реальную помощь денежное вознаграждение)) |
Zvik [ 20 ноя 2021, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти |
Для начала залейте оригинальный биус без правленных таймингов. На каких частотах прогоняли тесты? Смотрели ли фазы питания? |
deal [ 20 ноя 2021, 20:26 ] | |
Zvik писал(а): Для начала залейте оригинальный биус без правленных таймингов. На каких частотах прогоняли тесты? Смотрели ли фазы питания? Биос залил стоковый с TechPower. Через tserver прогонял на 300, 1750, 2000 Mhz, результат один и тот же. Сопротивление по питанию памяти 18 Ом. |
ОхотниК [ 21 ноя 2021, 01:31 ] | |
КП в гпу накрылся.. |
deal [ 21 ноя 2021, 11:44 ] | |
ОхотниК писал(а): КП в гпу накрылся.. а как проверить чтобы лишний раз не покупать новый GPU? Или только замена выявит? еще думаю поставить любой другой GPU с рабочим контроллером памяти, чтобы просто исключить его... |
Zvik [ 21 ноя 2021, 19:03 ] | |
Снимите банку памяти, да прозвоните все дата линии и упралвление банкой, если аномалий по сопротивлениям не найдете, то скорее всего ГПУ отжил свое, установить заведомо исправный ГПУ, это конечно даст 100% вердикт, ГПУ или нет |
agsmt [ 23 ноя 2021, 13:37 ] | |
А чего реболл гпу ни кто не предлагает? |
crocodile70 [ 24 ноя 2021, 04:20 ] | |
agsmt писал(а): А чего реболл гпу ни кто не предлагает? По опыту многих ремонтников - если тсервер на стоковой частоте в basic таблице не пишет ошибок,а в stress таблице - пишет - ГПУ - брелок. У Вас вроде в стрессе ошибки. а в басик - таблице - были ошибки ? И да - для реболла нужно чье -то разрешение ? Попробуйте - узнаете. |
agsmt [ 24 ноя 2021, 11:38 ] | |
crocodile70 писал(а): И да - для реболла нужно чье -то разрешение ? кому-то бывает нужно,раз уж память махнули.не плохо бы и припой под гпу обновить,ну или старый расшевелить |
deal [ 26 ноя 2021, 20:54 ] | |
Вопрос был решен заменой ГПУ, купил 580й поставил, прошил как 570ю, т.к питание другое, пока все работает. |
Pandemonium6 [ 26 ноя 2021, 21:03 ] | |
Where did you buy 580 chip and for how much? |
