Текущее время: 28 апр 2024, 11:01
Zvik
Заголовок сообщения: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 21 ноя 2021, 10:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Отдали карту со словами, забери этот мусор, не работает, а то выкину. Ну я и забрал. Вскрыв, как выяснилось не зря отдали, карта крутили вертели, но что самое удивительное не грели вообще, ну или в уз ванне мыли, внешне выглядит так Гпу 2.6ома, память кз, контроллер памяти кз, пси экспресс(может и ошибаюсь) 223ома, генератор 0.508ком. Прозвонил пси линии, первые 2,3 пары трупы, гпу если заведётся, то на последних 8, там все ровно, в принципе более чем достаточно для данной карты. На борде не хватало некоторой мелочевки, но имею точно такую же карту, элементы недостающие восстановил. Попробовал подключить через райзер, просто подав питания, посмотреть что поднимиется из напряжений. Ни один из шимов не стартовал, есть +12 +5 +3.3в(формируются из +5 путем 1117) и все, ничего не греется, но обратил внимание, что шина 3.3в на райзере просела до 3в. Текстолит v308 ver 2.3, нужна схема платы что бы понять для начала что сидит на шине 3.3в и потом двигаться дальше. Ну и хорошо бы знать порядок поднятия напряжения, что в какой последовательности. Так же вопрос, кто что скажет о ГПУ? Труп?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 21 ноя 2021, 15:13 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Здесь выложил V308 схемы и boardview ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Zvik писал(а): память кз, контроллер памяти кз Zvik писал(а): первые 2,3 пары трупы Конечно труп.)
_________________ Электроника — наука о контактах.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 21 ноя 2021, 18:51 |
Поднял дроссель по памяти подал с лабораторника, греется память, до гпу может и не дошло, а вот на контроллер памяти когда подал, то слегка начал греться гпу, ну тут как бы уже однозначно ничего хорошего. То что 2,3 пара линий пси мёртвая, то есть у меня 290ая с мёртвыми первыми линиями, в х16 слоте заводиться без проблем и работает в х8. Спасибо за борду и схему, буду постепенно оживлять карту.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 24 ноя 2021, 12:44 |
Поднял чип, выкинул пару банок памяти, поменял стаб на 1.8В, еще нашел пару недостающих деталек, в общем напряжения поднялись, но питание памяти 1.33В. Пропаял все вокруг ШИМ памяти, по борде up1509p, по факту стоит up9304p, сам ШИМ, сравнил все сопротивления с аналогичной доской, но все значения один в один. Посмотрел осциллографом что на Дросселе, на затворах ключей питания памяти, ничего криминального не нашел. Пробовал перепрошивать биус, но потом понял, что без ГПУ это бессмысленная затея. В общем дело дошло до чипа: Снял старые шары, прозвонил питание ГПУ, памяти, контроллера памяти и каково было мое удивление, когда КЗ не обнаружил. В общем посадил на место ГПУ, недостающие банки памяти, карта завелась и пошла картинка в х16 слоте. Еще замена пары банок и получил отсутствие ошибок на базовых частотах, ошибки высыпались на частотах 1450МГц, когда карта стояла второй и на 1350МГц когда стоял основной и с нее же снимал картинку во время тестов Тсервером. При этом ошибка вышла 3D engine, а не по каналам памяти. Пробовал по новой перепрошивать биус, так и стоит 1.33В напамяти Т.е. полагаю что проблема в низком питании памяти. Куда ковырять дальше? Пробовать менять сам шим?
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 24 ноя 2021, 15:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Zvik писал(а): Пробовал по новой перепрошивать биус, так и стоит 1.33В напамяти а если загрузить память, так же выдает 1.33В
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 24 ноя 2021, 21:53 |
В Тсервере при тесте памяти напряжене не поднимается, систему загрузил, напряжение то же, попробовал в майнинге, 1500МГц по памяти, работает и пофигу ей. Пошел дальше, взял аналогичную доску, и посмотрел там напряжение, и те же 1.33В. Но тогда не понимаю, почему не проходит тест в Тсервере?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 24 ноя 2021, 23:31 |
А если штатными средствами попробовать на штатных частотах GPU и памяти попробовать через -ppmode. Мне пару раз помогало вычислить. Часть моего скрипта ЗДЕСЬ.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 25 ноя 2021, 10:37 |
Zvik писал(а): поднять частоты как ГПУ так и памяти Да ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Zvik писал(а): тест все равно пойдет на дефолтовой частоте это для команды ./agt -ppmode=
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды Добавлено: 26 ноя 2021, 17:11 |
Появилась кое какая ясность. Поиски тех документации на память дали свои результаты, в общем и целом для памяти H5GC4H24AJR именно с индексом Т2С допустима работа при 1.35В, при этом пропускная способность ее будет 5Gbps, и 6Gbps при питании 1.55В, ни R0C ни R4C не заработают при питании в 1.35В, зато последняя выдаст скорость в 8GBps при 1.5В
Думаю в тесте нет нужды, майнинг выявил проблему, проработав с пол дня (1080 ядро 1100 память 65град ядро) стали появляться проблемы в стабильности работы карты. В итоге на данный момент карта работает 3-5 минут под нагрузкой и вешает наглухо систему, при этом может пропадать картинка. Температурный режим никак не влияет на продолжительность работы, хоть 50град, хоть 80, те же 3-5минут и зависли. Все, ГПУ свое отжил или плохо отреболил, недосадил чип?
