Текущее время: 27 апр 2024, 10:00
sash1234
Заголовок сообщения: ASUS GTX760 DC2T 2GD5 померает видеочип или? Добавлено: 21 ноя 2021, 14:51 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 106.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
ASUS GTX760 DC2T 2GD5, 2 недели назад пришла плата ,до меня вся память под флюсом грели или реболили не известно чип чистый. Принесли с артефактами, нашел матсом ошибки по банку памяти В1, заменил 1 шт памяти skhynix h5gq2h24afr, протестировал матсом и фурмарком 30мин - было все нормально, отдал плату. Через 2недели принесли опять, пропадает изображение при загрузке драйвера. Бывает загрузится винда, драйвер, запускается фурмарк но через 5 мин черный экран и от 12В потребление в 0,1А падает. Немного лучше стартует в райзере. Матсом память проходит нормально, для диагностики чип нагрел с шевелением на флюсе - без изменений. Смотрел напряжение на питании ядра - шумов не видно. Имеется лог с GPU-z перед выключением, сверх естественного я не увител (опыта мало)опытные, посмотрите, пожалуйста. Заметил как остынет то больше вероятность загрузится и можно запустить фурмарк, при нагреве отваливается изо еще в биосе. Питание 12в для платы от лабораторника до 40А, материнка 1155 + блок на 300Вт Вопрос это помирает ГПУ или ???
evgtty
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760 DC2T 2GD5 померает видеочип или? Добавлено: 24 дек 2021, 23:01 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
sash1234 писал(а): Вопрос это помирает ГПУ или ??? С этим майнинговым бумом, люди повытаскивали на свет божий всю эту нечисть, от 470 до 9хх серии, я имею ввиду нвидию, да и амд тоже. Им бы дать уже спокойно сдохнуть, но нет, людям играть охота)). По теме: Да, это гпу прощается с Вами.
