https://vlab.su/
Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120898
Страница 1 из 1
iljabaz [ 22 ноя 2021, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения
Привет всем. Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения клиент сказал что после самостоятельной чистки компьютера. После осмотра - сбитого ничего нету. Память в нормальном состоянии - нет потемнений. После замеров питания обнаружил нету питания GPU. 12вольт 5 вольт присутствуют. Питание памяти 1.8 вольта тоже есть. сопротивление по питанию GPU - 344 ома. Короткого не нашёл.
GA-8i915 [ 22 ноя 2021, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения
Питание памяти 1,8в много, должно быть 1,5в, сопротивление гпу 344ом тоже много.
Питание гпу находится на дросселях слева от него.
Скорее всего нет питания памяти.
Смотрите управляющие сигналы шим (питание, en и т.д.) Находится слева от обведенного дросселя.
PhotoworX [ 22 ноя 2021, 15:11 ]
На фото, что Вы приложили, память потемневшая.
Roslavl67 [ 23 ноя 2021, 17:45 ]
Для начала корректные замеры сопротивлений и напряжений.
http://www.phpbb.com/
