Текущее время: 30 апр 2024, 20:14
RandomR
Заголовок сообщения: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 23 ноя 2021, 13:49 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь выяснить, что случилось с PowerColor Red Dragon RX5700XT, который останавливается на коде B2. Если установить карту как вторычную, то она распознается системой, но когда драйверa пытаются установится, система зависает.
Все питания исправны, BIOS получает запрос, есть импульсы на ногах 2 и 5 при запуске и при появлении кода B2. Логика ресета ГПУ исправна. Даталинии тоже в порядке. Kарта выглядит свежей и невскрытой, без каких-либо недостающих элементов (проверено более-менее под лупой), так как бекплейт защищает практически все.
Может кто-то пробовал перепрошить биос и не получилось? В этом случае оба BIOSa, так как ни один из них не работает. Или это сам ГПУ вышел из строя, как Vik-on/off, утверждает, что это часто происходит с новыми ГПУ от AMD? Или что-то с памятью не так?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 02 дек 2021, 15:27 |
Pandemonium6 писал(а): Please present a high resolution picture from both sides. I will make the pictures as soon as I can, but as far as I can see there are no missing components. The card seemed not dissassembled before and it has backplate. Roslavl67 писал(а): А что у вас по замерам на основных линиях питаний по сопротивлениям Я сделаю картинку со значениями основных сопротивлений, как только смогу. Я мерил их и, насколько я помню, сопротивление питания 0,9 В было ниже, чем можно было ожидать, типа 8 Ом или что-то в этом роде. Зделаю замеры ещё раз, никаких проблем .
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 02 дек 2021, 23:11 |
The lightning on my desk is not the best for photoshoots unfortunately... Anyway here is the front side of the card with main resistances: https://imgur.com/KzViFOCand here is the backside: https://imgur.com/SK7PKLBResistance at the choke on backside is 13.4 Ohm. Roslavl67 писал(а): Платка такая вроде должна быть. Плата похожая и пока целая (шучу конечно) .
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 02 дек 2021, 23:30 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
RandomR писал(а): Плата похожая и пока целая (шучу конечно) . В целом в полне все прилично думаем дальше. Кроме того что система повисает намертво ничего пока не указывает на смерть гпу. Но точто виснет это не хорошо.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 03 дек 2021, 02:52 |
RandomR писал(а): Но точто виснет это не хорошо. Зависание системы - плохо, и я не знаю, в какую сторону двигаться дальше. И вентиляторы, которые вообще не крутятся при запуске тоже как-то странно. Естественно можно начать память и гпу реболить и надеется на плохой контакт где то.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 03 дек 2021, 12:56 |
pEEp писал(а): Могу ошибаться, но это случайно не тот случай, когда карта верифицируется по вБИОС - в данном случае может помочь исключительно оригинал прошивки, а это уже обращение в support. Как вариант... Вроде амд так не страдало но хз утверждать не буду.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 04 дек 2021, 01:44 |
RandomR писал(а): В любом случае прежде чем делать какой-либо серьезный реболл или подобные манипуляции я попытаюсь связаться с техподдержкой PowerColor, на счет оригинaльного ВIOS. Попробуй но чтото мне кажется максимум что вам скажут обратитесь к проффесионалам
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 04 дек 2021, 14:36 |
Roslavl67 писал(а): Попробуй но чтото мне кажется максимум что вам скажут обратитесь к проффесионалам Посмотрим, терять особенно нечего . Я был в контакте с Palit, и они дали мне все BIOSы, которые я просил. Единственным требованием был серийный номер карты.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 06 дек 2021, 23:36 |
RandomR писал(а): "Dear User, The BIOS data is NON-DISCLOSURE information. We are sorry cannot provide it accordingly. Thanks for your inquiry from PowerColor website." Ну вот такого рода я и думал будет ответ.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 07 дек 2021, 02:23 |
Pandemonium6 писал(а): Maybe they did not understand? Maybe they thought you wanted a source code? That was my suspicions too. However, I could not be more specific when told them that I want to reflash BIOS which I suspect to be tampered with or corrupted. Why would I ask for source code ? Posted after 1 minute 44 seconds:Roslavl67 писал(а): Ну вот такого рода я и думал будет ответ. Попробовать стоило все таки, теперь будем знать наверняка.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 08 дек 2021, 13:35 |
Я собырался протестировать память, но не уверен, будет ли tserver работать, так как читал, что он не хочет работать с RX5700xt и новые AMD карты. К сожалению, я был занят другими делами, поэтому немного отложил карту.
BIOS при одном положении переключателя я получил через atiflash и приложу сюда позже, как только смогу. Память там от Samsung, но не проверял на счет даты производства.
Для меня самым странным показывается то, что вентиляторы вообще не крутятся. Все остальное, как сопротивления, напряжения, вычитка BIOS кажется нормальными на мой взгляд.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 08 дек 2021, 23:12 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
RandomR писал(а): Может кто-то пробовал перепрошить биос и не получилось? Или это сам ГПУ вышел из строя, как Vik-on/off, утверждает... Вспомнил! "Мопед не мой", но пересмотрите видео от 06.12.20 - в самом конце упоминается ваша карта и проблемы с прошивкой.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 09 дек 2021, 02:59 |
pEEp писал(а): пересмотрите видео от 06.12.20 - в самом конце упоминается ваша карта и проблемы с прошивкой Ух ты, это что значит карту никак нельзя починить даже если BIOS программатором шить? Vik-on упоминает основной BIOS, но есть еще один ("silent"), тот тоже защищен от записи? Posted after 4 minutes 9 seconds:Здесь BIOS снятый с atiflash.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 09 дек 2021, 10:43 |
RandomR писал(а): тот тоже защищен от записи? Мнение: тут дело не в программаторе - любой другой вБИОС не пройдет верификацию на сопоставимость к конкретному экземпляру ГПУ. Возможно, в заводской прошивке имеется алгоритм проверки (сравнения) или по конкретному экземпляру ГПУ (очень сомневаюсь), или по целой партии (вероятно). Если второе предположение верно, то шанс прошить "правильный" вБИОС имеется - нужна только большая их база.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 09 дек 2021, 11:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
RandomR писал(а): Здесь BIOS снятый с atiflash выглядит годным (rsa check - Ok, с одним из биосов с tpu - совпадает один-в-один). tserver прогоните уже, ну?)
VovanM
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 09 дек 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Прошу прощения, что лезу в чужую тему. Колупаю точно такую же карту, с точно такими же симптомами.
Обратил внимание, что хоть 1,35В на памяти и присутствует, но работает только один дрмос. NCP81022 выдаёт импульсы и на NCP302155 и на NCP302045. DISB# NCP302045 cсоединён с VRON NCP81022, соответственно стартует вместе с ШИМкой. А вот кто управляет NCP302155, так и не нашёл. У него на DISB# висит ноль.
Не могли бы Вы глянуть осцилом наличие импульсов на выходе NCP302155, ну, или замерить напряжение у неё на 31 ноге?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 10 дек 2021, 02:00 |
pEEp писал(а): выглядит годным Я сравнил свои BIOS с Techpowerup, они были идентичны. Либо кто-то прошивал оба BIOSa от Techpowerup, либо они в порядке. pEEp писал(а): tserver прогоните уже, ну? Tserver я пробовал, но он просто зависает в самом начале и жалуется на то, что ID устройства нет в списке. Может я какие-то настройки должен поменять, но пока не нашел ничего...Я пользуюсь тем большим набором tserver и mods для почти всех карт на одном диске. uncledim писал(а): Не могли бы Вы глянуть осцилом наличие импульсов на выходе NCP302155, ну, или замерить напряжение у неё на 31 ноге? Завтра посмотрю как только смогу, на сегодня уже все убрал.
