Текущее время: 30 апр 2024, 14:35
Vants23
Заголовок сообщения: Нумерация чипов видеопамяти с двух сторон на видеокарте gtx 760 Добавлено: 25 ноя 2021, 01:18 |
Имеется карточка asus gtx 760 directcu mini с артефактами. После прогонки mats’ом есть ошибки по банке D0, но после разборки оказался в лёгком недоумении, когда пришёл к тому, что посчитать обычным счётом с противоположной стороны ключа гпу против часовой от A1 до D0 не прокатит. В процессе дедукции постарался вычислить подозреваемую банку и заменил на исправную. После подобных манипуляций проблема и ошибка осталась та же. Трафарет покинул меня, а прока ожидаю новый , то приходится довольствоваться накатываем шаров вручную… Удовольствия в этом, конечно , малова-то) Верю в мудрое наставление ,т.к до этого с подобным ремонтом не сталкивался
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Нумерация чипов видеопамяти с двух сторон на видеокарте gtx 760 Добавлено: 25 ноя 2021, 01:25 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Имел подобный опыт но с 7970, тоже банки с 2х сторон, когда делал тест то мне Тсервер дал 12 каналов как и на обычной 7970, отсюда пришел к выводу, что каналов столько же как и в обычной карте, но банки стоят что то на подобии в параллель, но вот как определить верхняя или нижняя банка, я не понял, т.к. у меня было оторвано пару пятаков под ГПУ.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Нумерация чипов видеопамяти с двух сторон на видеокарте gtx 760 Добавлено: 26 ноя 2021, 00:25 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Vants23 писал(а): есть ошибки по банке D0 Для карт, имеющих банки памяти с 2х сторон, но не отражённых зеркально (думаю, понятно?), тыльная сторона - А0, B0, C0, D0, фронт (ГПУ) - А1, B1, C1, D1. Т.о. для вашего случая искомая банка - верхняя тыл (М507, если я правильно увидел модель ВК).
