Текущее время: 13 май 2024, 20:20
dastali
Заголовок сообщения: Re: помогите с видеокартой rx560 Добавлено: 26 ноя 2021, 15:04 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
nazarij97 писал(а): фото прилагаю, не видно какой корпус?
nazarij97
Заголовок сообщения: Re: помогите с видеокартой rx560 Добавлено: 26 ноя 2021, 18:40 |
Зарегистрирован: 19 май 2020, 22:41 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 12 Откуда: Москва Предупреждения: 1
Zvik писал(а): Основные сопротивления ГПУ? Напряжения поднимаются вообще? Если нет, то что есть из первичных напряжений? Буду дома, отпишусь
dastali
Заголовок сообщения: Re: помогите с видеокартой rx560 Добавлено: 26 ноя 2021, 21:38 |
nazarij97 писал(а): https://otvet.mail.ru/question/222753375 вот фото \Сергій Рабешко\- это твой аккаунт?
nazarij97
Заголовок сообщения: Re: помогите с видеокартой rx560 Добавлено: 26 ноя 2021, 22:30 |
dastali писал(а): \Сергій Рабешко\- это твой аккаунт?
Мой, но раньше пользовался другой человек под другим именем
dastali
Заголовок сообщения: Re: помогите с видеокартой rx560 Добавлено: 26 ноя 2021, 23:15 |
nazarij97 писал(а): U9 что-то похожее на UP6282
nazarij97
Заголовок сообщения: Re: помогите с видеокартой rx560 Добавлено: 27 ноя 2021, 00:13 |
dastali писал(а): что-то похожее на UP6282 Скорее всего не она, я ёё снял, фото прилагаю карта дает картинку, но с артефактами Не судите строго, я начинающий, могу ошыбатся, но есть вопрос, идёт 4 фазы питания, и на первой из них сопротивление 33ом, следующих 3 фазы сопротивление 1.8 ом, питание на всех четырёх 0.908в, фото прилагаю ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 38 секунд: ---------- Zvik писал(а): Основные сопротивления ГПУ? Напряжения поднимаются вообще? Если нет, то что есть из первичных напряжений? на фото всё расписано, на обратной стороне греется 2 микросхемы под обозначением а47,греются очень сильно, нагреваются за пару секунд до кипетка, прилагаю фото как работает видеокарта
nazarij97
Заголовок сообщения: Re: помогите с видеокартой rx560 Добавлено: 27 ноя 2021, 12:10 |
Zvik писал(а): Если на данной фазе 33ом, если мерить со стороны ключей, то дроссель ушёл в мир иной, скорее всего и ключи в данной фазе, и предположу, что и данная деталька находиться под ключами данной фазы изначально когда попала ко мне видеокарта, в ней на этой фазе отсутствовали 2 ключа, без ключей то сопротивление было то же, возможно она включалась без этих ключов, и подпалила драйвер. И выпаивал драйвер который грелся, сопротивление так и осталось 33ом, дроссель в норме, снял дроссель, со стороны питания 20kOm, со стороны гпу все те же 33 ом. Какие мысли? обвязка? ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 52 секунды: ---------- Zvik писал(а): Судя по месторасположение, очень похоже на драйвер ключей похоже, что я нашел что это за драйвер, NCP81161, как думаете, он это или не он?
nazarij97
Заголовок сообщения: Re: помогите с видеокартой rx560 Добавлено: 27 ноя 2021, 14:16 |
999 писал(а): Да это он. Это типовая неисправность на этих картах. Горят мосфеты и драйвер с ними. 33 ом нормальное сопротивление. Это питание контроллера памяти.
Большое спасибо, буду заказывать, отпишусь по результатам, пока всем спасибо за помощь
