помогите с видеокартой rx560 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121049 |
nazarij97 [ 26 ноя 2021, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | помогите с видеокартой rx560 |
Здравствуйте, есть видеокарта XFX RX 560, не стартует, греется скорее всего драйвер, под обозначением U9, с маркировкой A47, фото прилагаю, не подскажете что это за микросхема? |
dastali [ 26 ноя 2021, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите с видеокартой rx560 |
nazarij97 писал(а): фото прилагаю, не видно какой корпус? |
nazarij97 [ 26 ноя 2021, 16:08 ] | |
dastali писал(а): не видно какой корпус? https://otvet.mail.ru/question/222753375 вот фото |
Zvik [ 26 ноя 2021, 18:10 ] | |
Основные сопротивления ГПУ? Напряжения поднимаются вообще? Если нет, то что есть из первичных напряжений? |
nazarij97 [ 26 ноя 2021, 18:40 ] | |
Zvik писал(а): Основные сопротивления ГПУ? Напряжения поднимаются вообще? Если нет, то что есть из первичных напряжений? Буду дома, отпишусь |
dastali [ 26 ноя 2021, 21:38 ] | |
nazarij97 писал(а): https://otvet.mail.ru/question/222753375 вот фото \Сергій Рабешко\- это твой аккаунт? |
nazarij97 [ 26 ноя 2021, 22:30 ] | |
dastali писал(а): \Сергій Рабешко\- это твой аккаунт? Мой, но раньше пользовался другой человек под другим именем |
dastali [ 26 ноя 2021, 23:15 ] | |
nazarij97 писал(а): U9 что-то похожее на UP6282 |
nazarij97 [ 27 ноя 2021, 00:13 ] | |
dastali писал(а): что-то похожее на UP6282 Скорее всего не она, я ёё снял, фото прилагаю карта дает картинку, но с артефактами Не судите строго, я начинающий, могу ошыбатся, но есть вопрос, идёт 4 фазы питания, и на первой из них сопротивление 33ом, следующих 3 фазы сопротивление 1.8 ом, питание на всех четырёх 0.908в, фото прилагаю ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 38 секунд: ---------- Zvik писал(а): Основные сопротивления ГПУ? Напряжения поднимаются вообще? Если нет, то что есть из первичных напряжений? на фото всё расписано, на обратной стороне греется 2 микросхемы под обозначением а47,греются очень сильно, нагреваются за пару секунд до кипетка, прилагаю фото как работает видеокарта
Zvik [ 27 ноя 2021, 11:09 ] | |
Судя по месторасположение, очень похоже на драйвер ключей. Может на 4ой фазе 33ом, а не на первой? Шим бы не стартовал будь проблемы по 1ой фазе и напряжения не поднялись. Если на данной фазе 33ом, если мерить со стороны ключей, то дроссель ушёл в мир иной, скорее всего и ключи в данной фазе, и предположу, что и данная деталька находиться под ключами данной фазы |
nazarij97 [ 27 ноя 2021, 12:10 ] | |
Zvik писал(а): Если на данной фазе 33ом, если мерить со стороны ключей, то дроссель ушёл в мир иной, скорее всего и ключи в данной фазе, и предположу, что и данная деталька находиться под ключами данной фазы изначально когда попала ко мне видеокарта, в ней на этой фазе отсутствовали 2 ключа, без ключей то сопротивление было то же, возможно она включалась без этих ключов, и подпалила драйвер.И выпаивал драйвер который грелся, сопротивление так и осталось 33ом, дроссель в норме, снял дроссель, со стороны питания 20kOm, со стороны гпу все те же 33 ом. Какие мысли? обвязка? ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 52 секунды: ---------- Zvik писал(а): Судя по месторасположение, очень похоже на драйвер ключей похоже, что я нашел что это за драйвер, NCP81161, как думаете, он это или не он? |
999 [ 27 ноя 2021, 14:11 ] | |
Да это он. Это типовая неисправность на этих картах. Горят мосфеты и драйвер с ними. 33 ом нормальное сопротивление. Это питание контроллера памяти. |
nazarij97 [ 27 ноя 2021, 14:16 ] | |
999 писал(а): Да это он. Это типовая неисправность на этих картах. Горят мосфеты и драйвер с ними. 33 ом нормальное сопротивление. Это питание контроллера памяти. Большое спасибо, буду заказывать, отпишусь по результатам, пока всем спасибо за помощь |
Zeebek [ 10 янв 2022, 11:03 ] | |
есть на руках эта видеокарта RX560, если, что посмотреть нужно пиши ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 56 секунд: ---------- Основные сопротивления на R15 дроселлях: 30 Ом 1,3 Ом 1,3 Ом 1,3 Ом В работе там напряжение 0.9V |
nazarij97 [ 12 май 2024, 23:17 ] | |
ушла на разбор |
felix2604 [ 12 май 2024, 23:20 ] | |
В маркировку NCP заглядывали? Там есть кандидат: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81161-d.pdf |
