Текущее время: 28 апр 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 19:43
Приветствую.
gtx 1060 6g palit super jetstream. У верхнего дрмоса сигнала нормальный сигнал, у остальных двух только высокий уровень. Фотографии приложил.
Дрмосы на 2 и 3 фазах заведомо рабочиие. Поменял местами дрмосы на 1 и 2 фазе, результат такой же, 1 фаза выдает нормальный сигнал, а 2 и 3 нет.
Буду рад любой наводке
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 10:23
Может сейф моде работает пробуй под виндой с нагрузкой небольшой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:22
Ну так логично же- шимку смотри, обвязку шимки.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:21
idso55 писал(а):
Phase 2 and 3
Please look where do you have a triggering level and what channel does it come from. Maybe these signals are small for some reason. Set the scope for 0.5V/div and select trigger to 0.5V from this channel.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:27
зачем в схему полезли ? что не работает ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - не поднимается напряжение на гпу
idso55
26 ноя 2021, 15:13
fotya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает
idso55
15 мар 2022, 12:08
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми
[ На страницу: 1, 2 ]
Геймер
31
4872
18 июн 2020, 11:54
Геймер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб
idso55
20
2006
22 окт 2021, 22:45
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 Super JetStream - диагностика.
idso55
854
26 окт 2021, 23:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
