Текущее время: 19 май 2024, 15:29
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb Palit Работает в пол силы Добавлено: 29 ноя 2021, 13:17 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
tachkarus писал(а): что может давать такую картину? Что то еще сбито.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb Palit Работает в пол силы Добавлено: 29 ноя 2021, 14:44 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
tachkarus писал(а): работает в половину силы Немного непонятен момент, под нагрузкой частота напругиг, что говорят датчики GPU-Z
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb Palit Работает в пол силы Добавлено: 29 ноя 2021, 17:45 |
tachkarus писал(а): как раз и махнул шим-контроллер, так как на фазах, за которые он отвечает на 2х нормальная осциллограмма, на других 2х белиберда... Внимательно смотри обвязку шимки, точность номиналов как резисторов так и кондеров. Можно подкинуть на затворы глючных фаз с рабочих, только встречку не подай на шимку.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb Palit Работает в пол силы Добавлено: 29 ноя 2021, 18:24 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
tachkarus писал(а): and where are these sensors? How should you measure? They are located at the second tab of the GPU-Z. Please post a picture of them when the card is idling and the second picture when you run Furmark in a small window.
