Текущее время: 27 апр 2024, 20:09
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Asus 2060 без напряжения gpu Добавлено: 14 дек 2021, 03:15 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
hashwood писал(а): 1.8v - 583om 1.8v It should be 1k-1.5k if I remember, at least 800 ohms. You are far below.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus 2060 без напряжения gpu Добавлено: 13 янв 2022, 22:58 |
hashwood писал(а): Я заменил up9512r Замеры на всех пинах сделайте....
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus 2060 без напряжения gpu Добавлено: 14 янв 2022, 00:06 |
А как по вашему ? hashwood писал(а): воткнутым в плату
hashwood
Заголовок сообщения: Re: Asus 2060 без напряжения gpu Добавлено: 14 янв 2022, 13:01 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 445.47
Сообщения: 203 Откуда: romania
Могу ли я измерить что-то на GPU перед его установкой?
Помимо BG5 THERM_OVERT, есть ли еще один контакт для остановки напряжения?
Posted after 1 hour 38 minutes 18 seconds: как хороши были дни, когда я ничего не знал (не то чтобы теперь я знаю больше). Видеокарта не работала, снимал GPU, устанавливал GPU
Я потратил много часов, измеряя 9512р, несколько раз меняя его, пытаясь понять, почему он не работает.
Включаю GPU, все ОК :)
Спасибо за помощь.
hashwood
Заголовок сообщения: Re: Asus 2060 без напряжения gpu Добавлено: 14 янв 2022, 21:37 |
похоже зря радовался, работает но не до конца. есть артефакты в винде mats -e 20 не возвращает ошибок
Posted after 2 hours 32 minutes 25 seconds: Я думаю, что это проблема GPU.... но не на памяти или на контроллере памяти а в другом месте, не знаю как понять где. Я запускал MATS с -e 200, я пробовал несколько версий, я также запускал ./mods gputest.js -oqa -dramclk_percent 100 -test 3 все тесты возвращают результат OK.
в винде у меня артефакты. Если я использую его как дополнительную плату, она распознается, у нее нет кода ошибки, но она не моя.
vvvasil
Заголовок сообщения: Re: Asus 2060 без напряжения gpu Добавлено: 25 ноя 2022, 13:07 |
Сообщения: 1 Откуда: Виноградів
hashwood писал(а): как хороши были дни, когда я ничего не знал (не то чтобы теперь я знаю больше). Видеокарта не работала, снимал GPU, устанавливал GPU
Включаю GPU, все ОК :) [/quote] Проблема сигнала с THERM_OVERT решилась реболом GPU? или заменой 9512р? У меня такая же проблема.
