Текущее время: 28 апр 2024, 20:27
madsam2291
Заголовок сообщения: Неадекватное поведение кулера GTX750TI Добавлено: 02 дек 2021, 09:09 |
Зарегистрирован: 25 май 2018, 12:24 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 15 Откуда: новосибирск
Добрый день форумчане! Имеется gtx750ti-fml-oc-2gd5 Изначально в ней был сдохший UP1815PMA8, наконец-то дождавшись его, заменил, карта ожила. Но есть проблема, кулер ведет себя крайне странно - скидывает и набирает обороты без нагрузки в случайное время. Что интересно, под нагрузкой в тестах, он как бы приходит в себя и работает нормально, но в простое жужжит как бешеная муха :D Заменил bat54c через который идёт управление, заменил резисторы nfr1 и nfr7 (их номиналы были ниже чем должны быть). Прогрел и покачал чип, так как управление (как я понял) идёт с него , а именно с GPIO16_FAN_PWM и GPIO4_FAN_TACH. Была попытка отредактировать биос, но вкладка fan там заблокирована. То есть чип работает с контроллером в кулере напрямую? Подкидывал другой кулер с таким же разъёмом 4 pin - ситуация такая же. Вопрос, дело в чипе и последний вариант это реболл или замена? Прошу помощи в разборе ситуации, решения её в интернете не нашёл, но вот тем с такими же проблемами куча...
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Неадекватное поведение кулера GTX750TI Добавлено: 02 дек 2021, 14:17 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
madsam2291 писал(а): Прошу помощи в разборе ситуации, решения её в интернете не нашёл, но вот тем с такими же проблемами куча... А что осциллограф говорит, какое управление приходит, может карлсон глючит? Проверить регулировку оборотов в ручную программно. что говорит GPU-Z. Прошить биос в непонятной ситуации.
