kfa2 1660 сопротивление резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121235 |
shadowww82 [ 03 дек 2021, 03:51 ] | |
Заголовок сообщения: | kfa2 1660 сопротивление резисторов |
Ребят подскажите сопротивление резисторов обвёл красным |
shadowww82 [ 04 дек 2021, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: kfa2 1660 сопротивление резисторов |
неужели не у кого нет такой видюхи |
aleksros [ 04 дек 2021, 22:42 ] | |
shadowww82 писал(а): неужели не у кого нет такой видюхи во-первых, не очень распространенная модель, во-вторых, не все обладатели - ремонтники )) перелопатил кучу инфы, к сожалению ничего похожего. придется Вам отзвонить эти элементы, куда именно идут. тогда может по аналогии что-то прилепим. на первый взгляд, очень похоже на подтяжку сигнальных линий. отзванивайте тестером, на какие напряжения (или gnd) звонятся эти элементы, может на соседнюю логику или транзисторы. дерзайте, попробуем помочь |
shadowww82 [ 05 дек 2021, 05:33 ] | |
эти сигналы идут на шим gpu,даташит на шим не нашол,стоит up9512s,нашол похожий там эти сигналы sda и scl ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 32 секунды: ---------- на обоих 3.3в |
aleksros [ 05 дек 2021, 19:32 ] | |
shadowww82 писал(а): нашол похожий там эти сигналы sda и scl ну если так, можно воспользоваться вот этими кусками схем. возможно это либо r624 и r72, либо r537 и r536 |
