https://vlab.su/
HD 7850, UP1608P работает только одна фаза
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121260
Страница 1 из 1
eugenekus [ 03 дек 2021, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  HD 7850, UP1608P работает только одна фаза
доброго времени.
Карта 7850 пришла с кз на 12в доп питания.
Устранил, сменил транзисторы верхнего плеча питания ядра ГПУ 1 и 2 фаз.
Карта дала изо. НО при нагрузке вскипает третья фаза. Посмотрел осциллографом. 1 и 2 фаза не работают.
НА управлении транзистора верхнего плеча висит 12в
ЗАказал новую шим UP1608P
Сменил.
Картина не изменилась.
Полез смотреть ДШ.
Power saving реализован в шимке.
Прилагаю скрин шита и замеры того что имею на плате.
PWM4 подтянут к VCC5, Vimax = 0v, PS1=PS2=1.7V
Пробывал с ЛБП подавал 1.75V на Vimax, но в этом случае шевеление на всех фазах прекращается и нет изо соответственно.
как заставить работать все фазы? подтолкните пож в нужном направлении.
Radiolubitel [ 03 дек 2021, 23:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: HD 7850, UP1608P работает только одна фаза
Приветствую.
Не много ли на PS1=PS2?
И почему 1.75V, а не скажем 1.2V?
Что на RT?
Какое сопротивление PS1=PS2 to GND?
eugenekus [ 04 дек 2021, 00:09 ]
Может и много. про номиналы PS1 и PS2 хз, про это в ДШ не нашел.
Там только про их сравнение относительно порогов включения/отключения фаз и Vimax речь.
Поэтому и подавал на ногу Vimax 1,75, что больше PS1 и PS2 исходя из таблицы что я привел на фото, чтобы выполнилось условие запуска всех фаз в режиме auto PSI mode.
На ps1 и ps2 килоомы.
RT завтра гляну
Radiolubitel [ 04 дек 2021, 00:34 ]
eugenekus
Вот пример из Datasheet:
eugenekus [ 04 дек 2021, 00:42 ]
именно, в этом примере фигурирует Vimax которое у меня 0
надо проверить обратную связь по току.
CSP и CSN надо взглянуть
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
и пожалуй сменю еще и нижние ключи. на случай утечки
http://www.phpbb.com/
