Sapphire rx570 после замены чипов хэш скорость карты 0?! https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121295 |
domenof [ 06 дек 2021, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire rx570 после замены чипов хэш скорость карты 0?! |
Поэкспериментируйте с Биос это не проблема и так понимаю что данную карту без проблем можно прошить по 580 без проблем. |
aleksros [ 06 дек 2021, 13:47 ] | |
фото с маркировкой гпу и памяти сделайте, найдем вам биос. |
flesh [ 17 дек 2021, 11:03 ] | |
Биос не причем. Фурмарк может не тестировать всю память, нужен более тяжелый тест, Проверьте в тсервере объем памяти ./agt -mccfg domenof писал(а): Поэкспериментируйте с Биос это не проблема и так понимаю что данную карту без проблем можно прошить по 580 без проблем. можно, только зачем, под нее есть и 470 и 570 на 8гб биосы. |
AlexRus227 [ 17 дек 2021, 11:23 ] | |
KOMBUSTOR тест попробуй и обязательно выбери тест с 6gb или 12gb памяти иначе не будет всю память тестировать. |
manyment [ 17 дек 2021, 12:29 ] | |
Сделайте фото всех чипов памяти на плате,а то бывает не то впаиваешь |
