Заголовок сообщения: Palit GTX 1080 Dual OC Нет EN на 9511p
Добавлено: 07 дек 2021, 13:07
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 5.30 Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
Пришел текстолит со снятым гпу и памятью. При замерах есть питания 5 и 1.8 вольт, следующий по должен подняться питание ГПУ, но его нет. На 9511p питания есть, но нет enable. Проследил что доходит до сдвоенного транзистора SQ5 на 6 ногу. На 1 ноге земля, на второй ноге +5в. Не могу понять как образуется enable на 9511p
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 Dual OC Нет EN на 9511p
Добавлено: 07 дек 2021, 13:26
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Может надо, что бы не было +5, транзистор закроется и не будет садить сигнал на землю?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
zveros
Добавлено: 07 дек 2021, 13:41
Да, поднял 6 ногу питальники поднялись. Вопрос откуда берутся эти 5 вольт?
CatSW
Проверьте выход сигнала PEX_OVREG_PGOOD (PowerGood) с микрухи питания контроллера PCIExt. Он и формирует ENABLE для FBVDD (ГПУ).
