Текущее время: 28 апр 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 12:52
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек.
Пришла с диагнозом нет изображения. Выяснил, заводится только 1.8, 3.3, и 5 вольт.
Нашёл дохлый линейный управляемый контроллер питания с 5 на 3.3 вольт (сигнал под названием NV3V3), (по 3.3 вольт (NV3V3) было кз, прожглось лбп всего 300 ма, что отгорело не ясно, произошло само по себе, кз ушло до ~1000 мв по тестору) поставил 1117-3.3, всё завелось, НО, в фурмарке или игре пропадает изо, и кулера на видяхе включаются на максимум через 10-15 секунд под нагрузкой, (винда при этом продолжает работать).
Драйвера стоят, матс ошибок не выдаёт, без 3д приложений работает устойчиво.
Волосатый кубик (atitool) работает устойчиво долго (скриншоты без него и с ним прилагаю в gpu-z),
Что делал:
По входу 12 вольт низкоомные шунты закорачивал, результат тот же.
Пробовал atx бп на 1000 вт. тоже самое.
Пропаял чип.
Пропаял память (т.к. после пайки чипа в матсе 2 банки выдали ошибки).
Перегрев чипа исключаю.
После пропйки контроллера питания 1.8 вольт феном и паяльником, фурмарк стал крутиться на 10 секунд дольше.
Вопрос: ребята, кто нибудь сталкивался с похожей неисправностью на такой же или на похожих видеокартах?
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
удалось сделать фото в фурмарке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
crocodile70
1661
07 мар 2021, 13:01
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент, стаб. напряж.
kolhegen
24 ноя 2021, 21:21
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пластину охлада памяти MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO
в форуме Куплю | Buy
begemotishe
08 дек 2023, 17:17
begemotishe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI gaming x trio страпы на самсунг
giorgiisme
05 июн 2020, 17:39
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti Trio-X no vcore voltage - нет напряжения на ядре
cxav
01 май 2023, 06:25
hoak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
