Текущее время: 18 май 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Сопротивление памяти на gigabyte gtx 1070
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 15:55
Знакомые подогнали карту на разбор часто их не делаю очень редко чипу конечно хана контроллер памяти? но очень нужен память сопротивление 36 ом норм самсунг?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти на gigabyte gtx 1070
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:33
Предупреждения: 1
Это сопротивление норм. Но обычно если улетает или был пробой по контроллеру памяти она тоже за ним следует. Выпаивать нужно и проверять.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 17:37
пыпаять память по отдельности проверять или просто выпаять гпу?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти на gigabyte gtx 1070  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 08:26
Предупреждения: 1
Выпаивать память, но отсутствие кз не гарантирует работоспособность памяти это нужно понимать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:08
спс учел буду знать!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 сопротивление по питанию памяти
clock
23 июл 2019, 23:07
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти
Mafi
1141
22 апр 2022, 04:24
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 1070 1080 1080TI Низкое сопротивление SPI Flash
IslamWainah
28 апр 2020, 14:30
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 16:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222
1562
11 янв 2021, 13:48
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell и гости: 17
