Текущее время: 17 май 2024, 13:54
Sa1FeR
Заголовок сообщения: 1060 нет питания гпу и памяти Добавлено: 17 дек 2021, 10:12 |
Сообщения: 70 Откуда: Мск
Всем ку! Предыистория такова - была карта 1060 6gb палит, с кривым текстолитом, решил пересадить её на нормальную доску. Нашел в закромах зотак 1060 3gb с коротким по 1.8, снял чип, сразу проблема ушла. Далее перекинул все на донорскую доску, подвинул страпы, зашил биос. Но карта не стартует, чип холодный. Напряжения 12v, 5v и 1,8v расходятся по плате. Но не могу найти куда 3.3v идет, хоть убейте. Если есть у кого схема на зотак мини, и кто подскажет нужное направление буду оч. признателен!
domenof
Заголовок сообщения: Re: 1060 нет питания гпу и памяти Добавлено: 17 дек 2021, 11:22 |
Сообщения: 101 Откуда: Самара Предупреждения: 1
Сопротивление на чипах смотрите это тоже проверить нужно. viewtopic.php?f=48&t=69446в этой теме есть ссылка как проверить и где сопротивление всех питающих на самом чипе
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: 1060 нет питания гпу и памяти Добавлено: 17 дек 2021, 11:47 |
domenof писал(а): Сопротивление на чипах смотрите это тоже проверить нужно. viewtopic.php?f=48&t=69446 в этой теме есть ссылка как проверить и где сопротивление всех питающих на самом чипе Спасибо за советы, но это было сделано в первую очередь, все в норме, заниженных сопротивлений нет. Не могу понять куда 3.3 уходит, на этой карте. Пока у меня подозрения на логику...
