EVGA GTX 980 TI прогар фазы https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=121656 |
HackRF [ 17 дек 2021, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | EVGA GTX 980 TI прогар фазы |
Всем привет, прошу помощи с восстановлением питания ГПУ, сгорели два дрмоса, один повредил только верхний слой на котором сам сидит, а вот второй прогорел капитально вглубь.... Прогар аккуратно зачистил и спрятал под маску, снял даблер по этой линии, карта запускается но при установке драйвера питание гпу отрубается, по всей видимости повреждены какие то линии, куда копать не совсем понятно.... |
Pandemonium6 [ 18 дек 2021, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EVGA GTX 980 TI прогар фазы |
It may not work without two phases. You have to restore one of them, at least. |
Андрей Сенин [ 19 дек 2021, 10:45 ] | |
Ищи донор, выпиливай послойно текстолит и восстанавливай дорого. Фазы которые возможно восстановить, надо восстановить. Я про верхнюю из отключенных. |
hobik [ 19 дек 2021, 22:41 ] | |
Видать ГПУ не хватает отключенных фаз и при установке дров, когда возрастает потребление отключается VRM. |
HackRF [ 20 дек 2021, 15:42 ] | |
да, по всей видимости придется восстанавливать все фазы кроме той что прогорела внутрь текстолита, как закончу отпишусь |
Roslavl67 [ 22 дек 2021, 17:17 ] | |
Сколько фаз в данный момент работает у вас? Я думаю вариант переконфигурировать шим для работы с оставшимися фазами |
huehu3gg [ 05 май 2022, 16:32 ] | |
Roslavl67 писал(а): I think the option is to reconfigure the PWM to work with the remaining phases how can you do that?? |
